Hejsa
Jeg har en gammel Renault 5 fra ´87. Den køre rigtig godt...når den er varm!
Den har MEGET svært ved at starte når den er kold, og når den endelig starter har den også svært ved at holde sig igang.
Jeg har en mistanke om at det er noget med benzin tilførelsen, for den skal pumpes en del med pedalen før den gider noget som helst. Når den så er startet, kan man ikke træde hurtigt eller hård på speederen, så går den ud. Det lyder som om den kun suger luft ind når man træder den i bund, men hvis man gør det langsomt, så kan den sagtens komme op i omdrejninger. Det er rigtig irreterende når man køre, for den hakker helt vildt når man træder på speederen. Men alle disse problemer forsvinder som dug for solen, når den er blevet varm efter ca. 5 min.
-Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig, og spare mig for en værksteds regning.
Johnni
Thomas
