fiat punto. lyset går helt amok
hey. når jeg blinker virker mit blink lys, men når jeg så bremser lyser alt konstant bag i. og andre gange når jeg blinker er det mit bremselys der blinker. har prøvet at se på stel forbindelse til lyset bag. og det ser ok ud. og selve delen som mine pære sidder i ser også ok ud. har også prøvet at skifte blinklys kontakten som er en multi og sidder sammen med vindue visker kontakten. nogen der har ved hvad der kan være galt eller hørt om det før.
og nogen der ved hvor relæget sidder for kørelys
kimer
hej
du skriver du har chekket dinne stel forbindelser   for dinne problemer ligner grangiveligt manglende stel
fiat lavede nogle geniale centrale stel punkter en plade med en 6-8 stik i plade jern som de så satte fast på karossen med en popnitte og det kan se så nydeligt ud der er bare ingen forbindelse til karossen
så prøver den selvfølgelig at trække stel alle steder fra med diverse mærkelige lysfejl til følge
så et nyt lille suk når  der spørges så prøv lige at skrive bilmærke model årgang motor størelse så er alting meget nemere  for  en punto er mange ting (mange modeller)
eksmek
ved du hvor den plade på karossen skal sidde. det er en fiat punto 1.2 fra fra 95. 5dørs. 60heste. håber det var nok svar. og på forhånd tak
Der er ikke kørelys på en punto - ikke org. ihvertfald.
Hvis du ikke kan finde din stelforbindelse, så prøv at trække en ny ledning istedet.
Jesper
hej stel punkterne skal sidde på inderskærms  forstærkningen i hver side bag
eksmek
