MIN BIL SEJLER HEINO PEDERSEN 2331 22-09-2000 09:17 MIT PROBLEM ER NÅR JEG KØRE BLA PÅ MOTORVEJ PÅ LIGE STRÆKNINGER SÅ FØLES DET SOM OM AT HJULENE DREJER LIDT AF SIG SELV SÅDAN AT MAN SLINGRE LET FRA SIDE TIL SIDE HJÆLP........... Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AllanE 2480 2650 25-09-2000 17:27 Hvordan slingrer? Vipper bilen, så det føles som en båd (der sejler, som du selv skrev) eller 'kører den fra side til side', som hvis man drejer på rattet?------------------Med venlig hilsenAllan Elsted MadsenLav-Det-Selv.dk Mvh. AllanE LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
HEINO PEDERSEN 6 26-09-2000 08:46 JA MIN BIL SEJLER SOM EN BÅD HA HA DET FØLES SOM OM DEN BEVÆGER SIG FRA SIDE TIL SIDE DOG UDEN AT MAN BEVÆGER RATTET*DET ER MEGET UBEHAGELIGT SPECIELT NÅR MAN HAR TRAVLT PÅ MOTORVEJEN* Venlig hilsenKurt Poulsen
AllanE 2480 2650 26-09-2000 14:20 Har du tjekket støddæmperne?Dette kan gøres ved at lægge vægt på bilens kølerhjelm lige over det ene fordæk, og på den måde trykke bilen ned. Bilen slippes og støddæmper/fjeder får den til at 'springe' tilbage til startpositionen. Det er her du skal være opmærksom: bilen -skal- stabilisere sig ved højst at vippe 2 gange forbi nulpunktet. Hvis den står og vipper længere tid end det, bør du nok få skiftet støddæmperne. Jeg har prøvet at køre i en bil med MEGET dårlige støddæmpere. Det er ikke alene ubehageligt, men også farligt i kritiske situationer, da køreegenskaberne bliver stærkt forringet!PS: skriv venligst med småt, fremfor stort i hele indlægget Det gør det nemmere at læse det du skriver, og i "nørde-verdenen" betyder det faktisk at man råber, når man skriver med stort, og det er der jo ingen grund til ------------------Med venlig hilsenAllan Elsted MadsenLav-Det-Selv.dk Mvh. AllanE
HEINO PEDERSEN 6 27-09-2000 08:47 tak for rådet det vil jeg prøve jeg har også hørt at det kan have noget at gøre med bærearmsbøsningerne kan det være korekt..... Venlig hilsenKurt Poulsen LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
AllanE 2480 2650 28-09-2000 17:49 Puha, det ved jeg faktisk ikke...måske er der andre der ved det?------------------Med venlig hilsenAllan Elsted MadsenLav-Det-Selv.dk Mvh. AllanE
clisse 5 2791 02-10-2000 09:27 Jeg oplever lidt det samme på min Mondeo, men det er mit ene forhjulsleje der er MEGET slidt...------------------Med venlig HilsenClaus Agerbo26281083Ford Mondeo 2.0 ´94 Med venlig Hilsen Claus Agerbo
ktm 8945 4540 02-11-2000 08:05 citat:Oprindeligt indsendt af HEINO PEDERSEN:MIT PROBLEM ER NÅR JEG KØRE BLA PÅ MOTORVEJ PÅ LIGE STRÆKNINGER SÅ FØLES DET SOM OM AT HJULENE DREJER LIDT AF SIG SELV SÅDAN AT MAN SLINGRE LET FRA SIDE TIL SIDE HJÆLP...........Prøv at få justeret forhjulsindstillingen, specielt toe-in. Hvis forhjulene "spreder" i stedet for at "spidse", får du lige netop den fornemmelse.mvhKnud Med venlig hilsen ktm
petban Trådstarter 2331 06-12-2001 19:47 Heino maaske skulle du hellere kigge ind paa et värksted med din bil,för du udlöser et eller andet uheld med din slingrende lirekasse Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
pede 3 08-01-2002 19:02 Sig mig lige en gang. Er det her en forsamling multi-klyttere eller hvad. En bil kan altså ikke sejle med et slidt forhjulsleje.Der er følgende muligheder.1) Støddæmpere er slidte og skal skiftes2) Slidt styretøj3) Spinkel undervogn4) For meget læs5) Slidte dæk...Måske måske med for lidt luft6) osv......
