Svamp i væg? eller?
Hej alle her på Lav-Det-Selv.dk,
Jeg har ikke megen viden om dette emne, så håber der er nogle derude der kan hjælpe mig.
På min ene væk i stuen som går ud mod haven begyndte der i vinters at komme nogle gule farver. Jeg har forsøgt at male hen over det, men det er hurtigt kommet igen. Uden at have meget viden om dette, har jeg en nervøs mistanke om det kunne være noget råd eller svamp i vægen?
Kan i se ud fra det billed jeg har taget om det kan være i den stil?
Har i nogle råd til hvordan jeg skal gribe dette an?
Mvh. Daniel
Link til billed i større format:
http://videomonster.dk/screenshots/deb6f6368550e283ad579c15dfd6cd67.png
Det ligner fugt. Og hvis der er tale om en ydervæg, kan det meget vel være optrængende fugt, så vel som indtrængende fugt.
Er der tapet på væggen bør du pille denne ned og se om der faktisk ER svamp nedenunder. Og du bør under alle omstændigheder kigge efter revner i dit murværk eller din sokkel udendørs.
Hej Twist
Ja, det ligner skimmelsvamp, eller lignende. Det er tegn på at der trænger fugt ind i væggen, sansynligvis udefra. Det kan være et defekt nedløbsrør, eller tagrende.
Prøv at studere din ydervæg og find ud af hvordan fugten kommer ind i væggen.
Du skal først male væggen, når "fejlen" er ordnet.
Er det savsmuldstapet på væggen? Det ligner akkurat samme type fugt vi havde et sted hvor en inddækning ved ovenlys vindue var utæt - hvis der så er varme og stillestående luft i væggen får man alle følgerne - vores nåede at blive grønt inden sommeren hvor vi fixede det ved at lave nyt tag
mvh
Morten
Malgodt.dk
