udregning af køler o0xraw0o 6 6300 16-09-2008 12:04 Hej alle er der nogen der ved hvordan jeg kan udrenge hvor stor en køler til en generator skal være hvis den skal køre med en drift tempratur på 55 grader eller er det nogen der kender et firma der udrenger den slags 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 16-09-2008 21:55 Det er i og for sig let nok, men også HELT unødvendigt. Din varmekilde afgiver en vis mængde varme der varmer "noget" op. Afhængigt af hvad det "noget" er (i dit tilfælde nok noget metal), skal temparaturen holdes under et punkt hvor det bliver skadeligt for emnet. Hvis du så vil beregne hvor meget du MINIMUM skal af med af varme, så skal du sådan set bare aflede ligeså meget varme som der bliver produceret. afleder du mere, så er det bedre, men du bruger også mere energi end du har behov for. Af selv samme årsag vælger man normalt ved ventilering og varmeafledning ved luftkøling, simpelthen at benytte en termostat. Når varmen bliver tilstrækkeligt høj tænder man for en blæser, når det bliver koldt nok, slukker man igen. På denne måde slipper du for en konstant afkøling (larm), plus du bruger normalt ikke mere strøm på afkøling end højest nødvendigt (da du ikke overafkøler).
o0xraw0o Trådstarter 6 6300 16-09-2008 22:38 det er desvære ikke en mulighed da generatoren allerede er bygget og der er ikke plads til en termostat
patrol2 172 9000 16-09-2008 22:48 Hvad er problemet???? Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred. Mvh Solesen.
o0xraw0o Trådstarter 6 6300 16-09-2008 22:50 jeg har en generator der skal bruge en køler men hvor stor skal den køler være og hvor meget skal den køle
patrol2 172 9000 16-09-2008 23:14 Hvorfra ved du den skal have mere køling, end det den er bygget til at yde??? Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred. Mvh Solesen. Annonce
o0xraw0o Trådstarter 6 6300 17-09-2008 11:57 den har slet ikke nogen køler i nu mangler bare en formel til at renge køler størrelsen ud eller et ingeniør firma der kan renge sådan noget ud
Twist 1685 2860 17-09-2008 12:04 En termostat er altså ikke så svær at lodde fast EFTER man har bygget noget.
o0xraw0o Trådstarter 6 6300 17-09-2008 12:07 firmaet der samler generatoren vil ikke til at bølve med at lodde en termostat fast så skal alså bruge en formel eller et firma der kan renge den slags ud
efry 973 2730 17-09-2008 19:33 Er det selve generatoren du vil køle eller er det den motor, der driver generatoren, der skal køles? Vil du køle den pågældende enhed med luft, vand eller noget andet?mvhefry
o0xraw0o Trådstarter 6 6300 19-09-2008 21:02 det er motoren der driver generatoren der sakl køles og den skal køles med vand
