udregning af køler
Hej alle er der nogen der ved hvordan jeg kan udrenge hvor stor en køler til en generator skal være hvis den skal køre med en drift tempratur på 55 grader eller er det nogen der kender et firma der udrenger den slags
11 svar
Det er i og for sig let nok, men også HELT unødvendigt.
Din varmekilde afgiver en vis mængde varme der varmer "noget" op. Afhængigt af hvad det "noget" er (i dit tilfælde nok noget metal), skal temparaturen holdes under et punkt hvor det bliver skadeligt for emnet.
Hvis du så vil beregne hvor meget du MINIMUM skal af med af varme, så skal du sådan set bare aflede ligeså meget varme som der bliver produceret. afleder du mere, så er det bedre, men du bruger også mere energi end du har behov for.
Af selv samme årsag vælger man normalt ved ventilering og varmeafledning ved luftkøling, simpelthen at benytte en termostat. Når varmen bliver tilstrækkeligt høj tænder man for en blæser, når det bliver koldt nok, slukker man igen. På denne måde slipper du for en konstant afkøling (larm), plus du bruger normalt ikke mere strøm på afkøling end højest nødvendigt (da du ikke overafkøler).
det er desvære ikke en mulighed da generatoren allerede er bygget og der er ikke plads til en termostat
Hvad er problemet????
Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred.
Mvh  Solesen.
jeg har en generator der skal bruge en køler men hvor stor skal den køler være og hvor meget skal den køle
Hvorfra ved du den skal have mere køling, end det den  er bygget til at yde
Mvh  Solesen.
den har slet ikke nogen køler i nu mangler bare en formel til at renge køler størrelsen ud eller et ingeniør firma der kan renge sådan noget ud
En termostat er altså ikke så svær at lodde fast EFTER man har bygget noget.
firmaet der samler generatoren vil ikke til at bølve med at lodde en termostat fast så skal alså bruge en formel eller et firma der kan renge den slags ud
Er det selve generatoren du vil køle eller er det den motor, der driver generatoren, der skal køles?
Vil du køle den pågældende enhed med luft, vand eller noget andet?
mvh
efry
det er motoren der driver generatoren der sakl køles og den skal køles med vand
