Male hinkerude
Vi skal have malet en hinkerude på legepladsen i min datters institution. Nogle forslag til hvordan dette gøres nemmest? Klippe en skabelon og male med spraymaling?
Kenneth
Tegn figuren op med kridt først. Find et par gamle brædder og brug dem som afdækning. Altså læg dem med de cm mellemrum du ønsker stregbredden skal være og spray mellem dem. Brædderne flyttes så med rundt. For at imødegå, at man hele tiden skal måle afstanden mellem brædderne kan man sømme et par lister på tværs mellem brædderne.
Skal du lave buer må du nok i gang med en kartonskabelon eller skære den ud i en masonitplade el. lign. En masonitskabelon koster ikke mange kroner at lave og kræver kun en stiksav og en blyant. Til gengæld er den væsentlig mere holdbar end en kartonmodel. Det enkelste er at lave en bueskablon der udgør et cirkeludsnit, eksempelvis en kvartcirkel. Så kan man bruge den til at lave mange forskellige hinkefigurer med hhv. kvart-, halv-, trekvart bue eller cirkel.
Hej Lars,
Tak for svaret!
Kenneth
