Spartling af multipladevæg
Har just opsat en brusevæg (med multipladelim) og skal have spartlet den inden der dels kan komme vådrumssikring på den ene side og efterfølgende fliser samt glasvæv på den anden side.
H+H anbefaler cementbaseret spartelmasse til vådrum, men jeg kan ikke finde deres produkt til salg nogle steder. Hvilke produkter kan jeg ellers bruge - jeg er rundforvirret over alle de mange typer spartel.
Hvad skal jeg slibe overskydende pladelim af med - grov sandpapir?
........... ja overskydende pladelim er et problem når den er gennemhærdet ....... jeg ville prøve med en kraftig skarp håndspartel.....
en almindelig sandspartel er ikke god nok i et vådrum ......... har forhandleren af pladerne ikke en spartel på cementbasis`???..........   alternativt må en vådrumsspartel kunne bruges .............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Pladelimen er der ikke vildt meget af - blot en smule der kommer ud af fugerne. Jeg må se om jeg kan skrabe/knække det væk med en metalspartel.
Bauhaus sælger bl.a. Maxit's produkter. Noget brugbart? http://www.husk-det-hele.dk/docs/produkt/produktListe.asp?id=3
Kunne man alternativt anvende multifliseklæb som der alligevel skal på inden fliserne skal sættes op? Altså et lag multiflisklæb, vådrumssikring og endnu et lag multifliseklæb når fliser skal på.
Den ene side med fliser er lige meget med at spartle. Fliseklæben + vådrumssikring er i så tykt et lag, så de små ujævnheder der vil være bliver "gemt i fliseklæben. På den anden side skal du fuldspartle med ganske almindelig vådrumsspartel, så får du det pæneste resultat. Det overskydende pladelim kan du lige kradse/slå af med en mejsel - man skal ikke gøre det sværere end det er
som anders siger, eller tag nogen lim og træk at tyndt lag på hvis den er helt gal
Murermester Michael Flyger Jørgensen
23804516
Malgodt.dk
