Diesel og koldstart
Jeg ejer en Seat Cordoba 1.9 TD Diesel fra 96. Og den vil nogle gange om morgenen ikke starte med det samme. Det tar ca. 45 seks, at få den til at starte. Startmoteren køre lystigt derudaf m.v. Når den så starter kommer der en røgsky bagud.  Når den så har været startet så kan den sagtens starte med det samme igen, ellers køre den perfekt under kørsel og går aldrig ud. Ingen unormal røg under kørsel og start efter kørsel m.v.
Er der nogle bud, nogle siger at jeg burde skifte gløderørene, men er det løsningen?
Kim
Det lyder helt bestemt til at være gløderør, men kontroller først, at der virkelig kommer strøm frem til disse. Er det relæet, der svigter, hjælper det ikke meget at skifte rørene.
ktm
Hvornår har du sidst skiftet brændstof filter? Hvis det er en af de modeller, hvor filteret også er vandudskiller, så kan det også give en dårlig start, i stil med det du beskriver.
Røgskyen tyder jo på at den får  det diesel den skal have. Det er jo så ikke forbrændt ordenligt når den endelig går i gang og derfor ryger den i starten.
Hvis den trækker lige så godt som den plejer når den er i gang så må det være dine gløderør.
Når du så er i gang kan du lige så godt skifte filtre.
 Svendborg
