radiator... Frem/retur?
Hej!
Jeg har købt en Heizrad radiator med tillutninger i bunden og alligevel termostat foroven.
Det ene rør fra tilslutningen render direkte til termostaten inden i radiatoren...
Det andet rør fra tilslutningen leder så vandet rundt i radiatoren...
Hvad er frem og tilbageløb?
Og hvordan ser jeg om termostaten er til frem eller returløb? alt er sprit nyt.
Følehovedet og ventil sidder i toppen siger du ? så er det en fremløbsventil
okay... det er du heelt sikker på?
Det skulle da være første gang jeg har hørt at en returventil skulle sidde i toppen hvor den skal føle på det afkølede vand En returventil føler vandtemperatur og holder vandet tilbage hvis det er varmere end det er sat til og en fremløbsventil føler på rumtemperaturen og åbner når rummet er koldere end ventilen er sat til, så en returventil kan IKKE sidde i toppen da varmen stiger op og og så vil der jo ikke komme varme på hvis der sad en returventil , da den typisk lukker vandet ud når det er omkring 25-30 grader eller hvad man nu har sat den til. det vil sige at radiatoren aldrig vil blive varmere end de 25-30 grader da varmen jo altid vil stige op. Ved ikke om min forklaring gav mening. men ja , jeg er sikker
hehe jeg er overbevist... og takker :)
