Fiat Tipo - ødelægger tændspolen fernando1 2 3070 10-09-2008 10:22 Jeg har en Fiat Tipo 1,6 fra 1994, som igennem det sidste år har ødelagt 4 tændspoler.Vi har prøvet at udskifte motorstyringen uden held... er der nogen som har et bud på, hvad som kan være årsagen til dette problem 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
eksmek 427 9300 10-09-2008 20:57 hej hvad er det for en motor type der er din bil i de årgange er der 4 typer 2 med tradisionel tænding altså almindelig singel spole og 2 med dis tændspoler altså uden gammel dags strømfordeleren af de fejl der kan ødelægge en tændspole er en for høj spænding fra generatoren max 14,5 volt ud på nettetved dis tændspoler er de meget sangsible for dårlige tændkablereksmek
fernando1 Trådstarter 2 3070 11-09-2008 10:20 Hej Det er den med den "firkantet" tændspole - dvs DIS tændspolen Første gang vi oplevede en defekt tændspole (havde haft bilen i 2-3 år uden problemer) valgte vi at skifte tændkablerne. Herefter er det "gået stærkt" med defekte tændspoler... så det kan da godt være, at jeg skulle prøve at skifte tændkablerne igen Vil I anbefale, at jeg skifter generatoren eller er chancen meget lille for, at det er her at problemet er ??
PeterR 4014 4000 11-09-2008 22:38 Prøv først med et voltmeter som det beskrives. Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
eksmek 427 9300 12-09-2008 18:42 hej fernando prøv at skifte tændkabler gerne med et sæt købt ved fiat nej du skal ikke begynde at skifte generator før du har målt spændingen ud på elnettet på bilen ved forskellige belastninger foreksempel med forskelige belastninger lys tændt /varmeblæser kørende / elbagrude tændt så bør spændingen være konstandt max 14,5 volt også med alt slukketpå så gammel en bil er det håbløst at skifte fra en ende afden er jo ca 14 år gammel og det er næsten håbløst at afhjælpe fejl på den mådeeksmek
