Tomos Wizzard Gearkasse Olie + slange !
Jeg har en Tomos Wizzard
Se billede af den her  http://www.thansen.dk/products.asp?c=2090330982&n=1709624438
Jeg vil gerne skifte dæk slange, i min brugsanvisning til knallert står der 16'' 2,25 ??? Jeg tror jeg har fundet dæk her, men ved ikke hvad for een jeg skal vælge ??
http://www.thansen.dk/products.asp?c=2090330982&n=1689066128
Og hvilken slange ??
http://www.thansen.dk/products.asp?c=2090330982&n=1689065928
Ydermere skal jeg snart skifte gearkasse olie, men hvad skal man vælge da der står i brugsanvisningen, at det skal være til autogear og det hedder ATF olie men det kan jeg ikke finde på Thansen ??
ved nogen hvad jeg skal vælge, og gerne skriv direkte link !
13 svar
Din gearolie kan du finde under automatgearolie hos t-hansen
Dæk og slange skal bare have de samme numre som står på dit gamle dæk.
 Svendborg
dosdesign.dk
dosdesign.dk Trådstarter
17 6700
ok men hvis der i bladet for knallerten står 16'' 2,25, kan man så ikke vælge maneg der står 16'' ved??? og jeg kan jo ikke se tekst på slangen da den er på lige nu og jeg skal købe det inden den bliver flad, så hvilken slange skal jeg vælge (se links i føærste indlæg) !
+ Der er ingen katagorier der hedder automatgearolie hos t-hansen - men der e´n katagori der hedder gear og forgaffel olie http://www.thansen.dk/products.asp?c=2091452828&n=1388086125, men jeg vil jo være 110% sikker på det er det rigtige jeg putter i så jeg ikke smadrer det hele !
Hvis du nu allerførst klikker på det sorte link jeg har lavet med t-hansen så vil du se de har automatgearolie.
du skriver 16 tommer og bredde 225 så skal du jo bare finde samme dæk..
Jeg ville vælge dette fordi det er 4 lags og ikke punkterer så let..
når du klikker på dette link vil du se at der ude i siden er forslået en slange som hedder 16 tommer 200/225/250 - altså en slange der passer til dækket..
du skal nok købe fælgbånd eller kantbånd også ... de koster en flad ti'er og så ved jeg ikke om du har dækjern.
 Svendborg
dosdesign.dk
17 6700
Hej igen
Efter lang tid, har jeg endelig fået ny dæk slange og gear olie, alt fra thansen - MEN jeg har lige knækket mit speedometer kabel men kan ikek finde den overhovedet på nettet til en tomos wizzard årg. 2000 - ok jeg tænker det e jo ikke verdens største undergang, da knallerten jo stadig kan kører, MEN så tænkte jeg, hvis speedometerkabel kan knække kan en gaskabel/bremsekabel jo også eller lyset kan gå istykker/motor m.m og det gør det jo engang, måske snart - MEN hvor i al verden skal jeg kunen købe det så ?? Thansen har kun meget få ligegyldige dele til min knallert og jeg vil derfor gerne være på forkant med et evt. uheld/skade - ved nogen hvor man kan købe dele til min knallert ?
Det skal siges at der hvor knallerten er købt er butikken lukket !
tor l
tor l
28 4550
hei
den oljen du skal ha må ikke være syntetisk for da får du problemer med kopplingen ,den vil ikke fri. du må ha mineral ATF olje .
Oljen er rød , vi bruker den på trial motorsykler både med automatgear og manueltgear  Vi pøvet med syntetisk olje men da ville ikke kopplingen fri helt .
tor l
tor l
dosdesign.dk
17 6700
Ok som skrevet har jeg fået skiftet gear olie m.m - jeg vil bare gerne vide hvor man i fremtiden kan købe reservedele til min tomos wizzard - da der jo nok engang i fremtiden vil gå noget i stykekr ???
kan ikek finde et eneste sted med dele (der er meget få ligegyldige ting på thansen til netop wizzard)
Gerhard
Gerhard
736 4000
Med de bekymringer ville jeg få den solgt, mens den kan køre, og få et andet gængs mærke fra en forhandler, som ser sund ud. Det første link du henviste til, er en side, hvor THansen skriver, at de lagerfører alle dele til din knallert, så jeg tænker, om du har forespurgt hos dem?
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
dosdesign.dk
17 6700
Hej er der ingen der ved hvor man kan købe dele (bremsekabel, gaskabel, pakninger m.m) til en tomos wizzard ????
JRC199
JRC199
16 2610
med hensyn til dækket, vil jeg tage det der har flest lag, event kevlan og har man et godt dæk er det ligemeget hvilkenslange man bruger, men helst af ren gummi da kunst gummi har det med at tabe pusten, olie kan du købe i de butikker der har udstyr og reservedele til biler, feks. Auto Bremsen.
m v h JRC199
  1. Puch MAxi dæk og slange størrelse ?
    Lav-Motorcykel (2 svar)
  2. Tagbøjler
    Lav-Bil (1 svar)
  3. præcis hvilken slange til tubeless dæk til trillebær?
    Lav-Hobby (7 svar)
  4. Ratstammen ryger!
    Lav-Bil (4 svar)
  5. puch maxi 2 gear (for)tandhjul?
    Lav-Motorcykel (7 svar)
  6. hjælp til puch
    Lav-Motorcykel (8 svar)
  7. honda melody, hjælp tak :)
    Knallert & Scooter (6 svar)
  8. Carina vil ikke starte periodevis
    Lav-Bil (5 svar)
  9. Male glødepære ?
    Lav-Hobby (2 svar)
  10. Lapning af slangefrit dæk
    Lav-Have (7 svar)
Populært lige nu
  1. hjælp til oversættelse af viskositets enhed
    Værktøj og maskiner (læst 168 gange)
  2. Afrimning af fryser
    Hårde hvidevarer (læst 373 gange)
  3. Godkendelse af 1.sal til beboelse
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  4. Beton gulv til garage
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  5. Dobbelt vådsikring i bad
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  6. Lamper i troldtekt loft
    Lav-Hus (læst 37418 gange)
  7. Sikring springer
    Belysning (læst 599 gange)
  8. Afløb suges tør og lugt breder sig *ÆV*
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 31184 gange)
  10. Beslag
    Lav-Hus (læst 355 gange)
