Forlygter forbliver tændt.
Jeg er har et problem med lyset i en opel astra 1.4 årg. 92.
Både køre- og positionslyset (kun foran) forbliver tændt når bilen og kontakten bliver slukket.
Kan I hjælpe mig med dette?
M.v.h. AndreasH.
Hvis du har kørelysautomatic er det relæerne, der er brændt af, eller også er det din lyskontakt, som er smeltet ned.
Pil stelledningen af akkumulatoren, når du stiller bilen, indtil du får det ordnet.
ktm
Relæerne sidder ved sikringsboksen ikke?
Dem har jeg prøvet at tage ud, men lyset slukker stadigvæk ikke.
hej
det er ikke sikkert din astra er født med automatisk kørelys
så det kan godt være noget efter monteret relæ sæt der er sat ind men det lyder lidt forkert for dinne baglygter burde også lyse
de går nemelig sammen med positions lyset
men sider der ikke ude ved batteriet en sikringsholder enten fladsikring eller en cigar sikringsholder  hvis det er efter monteret skal sikringen side max 20 cm fra batteries pluspol
eksmek
hej
kørelys automatikken på en astra er anbragt på konsollet til ratstammen under instrument panelet - disse automatikker er kendt for dårlig kvalitet så du skal blot udskifte den så er alt ok igen - automatikken er en lille sort boks ca. så stor som 20 cigaretter og der er et multistik med vist nok 10 poler.
Hilsen (autoelektrikkeren"
"AUTOELEKTRIKEREN"
