Renovering af kadett c motor Hruppert 14 7000 06-09-2008 18:14 Hej med jer. Er der nogen der ved om det er nemmest at fjerne motoren på en kadett c ovenfra eller ud under bilen?? Hilsen Henrik 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Hruppert Trådstarter 14 7000 06-09-2008 21:44 det er en 1,2 ohc motor, skal gearkassen med eller kan jeg lade den sidde??
Rustkongen 573 9210 07-09-2008 21:23 Suk... KONGEVOGN Dem har jeg haft mange af Motoren på den skal oven ud.... Du kan sagtens tage gearkassen med oven ud uden at skille det ad... men du kan også nemt komme til at skrue gearkassen af og lade den hænge i, hvis det er det du vil... Hvis du vil undgå kræmmer så skru hjelmen af imens...
eksmek 427 9300 12-09-2008 19:03 hej hruppertynu er jeg lidt sent ude med svar men tag gear kassen ud først det er det nemmeste så kommer du ikke kambolage med oliefilter huset og rat stammenog når den skal ned igen og samtidig når du har gearkassen ud så skal du chekke stråle trækket bag igearkassen der hvor kardagen går ind ikassen at møtrikken ikke er løs og husk at få fjederen inde i kardanger bliver sat ind ved monteringeksmek
