K&N-filter Lav-Det-Selv 3049 04-04-2000 21:11 Et spørgsmål: kort og godt: giver et K&N Filter højere effekt? Eller hvadmed chiptuning?P.S. Kører Renault Clio fra 1999.VhPatrick 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 04-04-2000 21:11 Ja kanon.Du får både bedre moment, men det er mere hk du får ud af det.Du kan sagtens regne med i hvert fald 1 hk og mindst 2 Nm.--Med venlig hilsenMorten
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 04-04-2000 21:12 Det er jo næsten bedre end at sætte turbo på motoren, det rykker bare forvildt med sådan et K&N filter, det voldsomme bundtræk man får er heltovervældende.PS:prøv at afmontere dit luftfilter så kan du se hvor meget det rykker (hehe)--Tom
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 04-04-2000 21:12 Ja eller fjerne barnesæde(r) (n*10kg=n*1hk), reservehjul (20kg= 2hk) ogsvigermor (100kg=10hk) det giver alt sammen lidt.Mvh Roberto
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 04-04-2000 21:12 At du udregner svigermorvægten til 100kg ønsker jeg ikke at kommenterenærmere :-)Men HVILKEN bil har et reservehjul på 20 kg (ja, lastbil, men ellers ?)P.S. Husk også at altid køre på næsten tom tank (40 kg) og med så lidt oliei motoren som muligt (4 kg)MVH Peter
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 04-04-2000 21:13 Hvis K&N uden videre kan promovere deres bedste resultater, kan jeg velosse, svigermor 120kg > Men HVILKEN bil har et reservehjul på 20 kg (ja, lastbil, men ellers ?)Hvad ved jeg om det, mit er da godt tungt, i hvert fald 10kg. > P.S. Husk også at altid køre på næsten tom tank (40 kg) og med så lidt olie> i motoren som muligt (4 kg)Jeg ved ikke hvad du koerer i der har et lille reservehjul, men 4 litermotorolie. Jeg kan ikke få mere en 3.55L på min, og det er incl filter.Med 75 centiliter mellem min og max på pinden bliver det til min 2.8L itunet tilstand. Olie er noget lettere end vand dvs måske 2kg ialt, mendet taeller alt sammen.Husk at toemme sprinklertanken! der er let et par hypper at hente.Hvis man saa fjerner alt det CarFi-lort der alligevel ligger og flyder ibagagerummet (150kg højttalere og forstærkere = 15hk) + korrigerer fordet mindre effekttab til generatoren (25% effektiv og 500watt forbruggiver 5Kwatt= 6.8Hk + river a/c ud (10-15 hk).Sammenlagt noget mere end K&N kan fremvise.Mvh Roberto Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 09-04-2000 00:59 (Seriøst svar)Et filter til at placere i standardkassen istedet for det originale giverINGEN MÆRKBAR forøgelse.Sådan et 57i performancekit med powerblanket og coldpipe (hedder detvistnok) skulle kunne give 5-8 HK, i de heldigste tilfælde.Men jeg skal lige understrege at jeg ikke selv har prøvet det. (det skullevære dyrt i dæk :-)MVH Peter
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 09-04-2000 01:00 Jeg er ganske overbevist om, at det er psykologiske virkning fordi motorenhar fået en anden lyd, der gør at "den ihvertfald har fået 1-10 heste mere"Min brors mini (dengang 1100) blev offer for en større karburator (medtilhørende total ombygning af indsugningsarrangementet) med det resultat atden faldt fra 61 til 46 heste.... Vi kunne godt mærke at den ikke trak mere,men vi var overbeviste om at den havde bedre drejningsmoment....... Denhavde ikke en SKID..... lyden snød os. Min erfaring blev: Fornemmelser kanman ikke bruge til noget som helst ! De skal måles !På samme måde med K&N.... Det er SLET ikke sikkert at en mindskning afstrømningsmodstanden har gavnlig effekt........ Hvis trykudligningen skerfor hurtigt ind gennem indsugningsmanifolden kan det have en uheldigvirkning på en karburatormotor.... En indsprøjtningsmotor er efter minvurdering mindre følsom, men stadigvæk vil det være MEGET mere gavnligt atlave en tragt, som vender frem i fartvinden og lave kompensering for det påsvømmehuset & benzinpumpen..... Det er KUN et spørgsmål om at lave en tragtder er stor nok... Så vil du få gratis turbo ved høje hastigheder..........Mvh. Mikael Kristiansen
Mivv 2331 06-09-2000 15:08 Jeg har en Sierra 2.0 i DOCH med 57i kit i det har hjulpet lidt i optræk og mellem 5 og 10 km/t ved topfart, den er blevet bedre til at køre fra div. mondeoér og 320. Der er dog en høj BOB lyd ved fuld gas. Jeg har haft det KN filter til org. kassen men det gav vist ikke andet end en lav brummen. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
vw golf kører 2331 06-09-2000 19:08 kn-filter på golf 3 1,8 årgamg 93 med traktfilter på enden af slangen til luftfilterkassen og slange fra front og op til filter gav det 5.64 hk og 15 Nm målt før og efter montering hos KN-FILTERDANMARK pa deres rullefeltMed chip og filter ingen forskel, bortset fra lidt højere omkring 2500 omdr,top effekt og kurven derop ens.Med venlig hilsen Leo T Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
peter 1 16-09-2000 19:27 HejJeg har en 306 2,4 den havde 202hk. uden K&N og 212 med så det giver da lidt.
