Kobling strammes?
Hej!
Jeg synes det er blevet svært at skifte gear i bilen på det sidste, så derfor dette spørgsmål fra en bil-ukyndig, men fingernem Polo-ejer:
Hvordan strammer man koblingen på en Polo 1,6 årgang 97. Jeg kan se at der går et kabel til højre for motoren i en bue ned til bunden af motoren og at den øverste del af kabelet er lukket inde i en form for plastic-kappe. Kan kablet mon strammes her, eller er der en anden mulighed, hvis det i det hele taget er muligt at stramme koblingen (for den skal forhåbentlig ikke skiftes efter kun 4 år og 120.000 km!!).
På forhånd tak for alle gode råd
Simon
1.Koblingen i min polo skal trædes langt ned før den kobler fri.
koblingskablet er den selvjusterende model, men kablet går fint og virker overhovedet ikke slidt, men mon et nyt ville hjælpe på vandringen så den ikke skal trædes næsten ud af bunden på bilen.
2. Poloen er uden servo og derfor sej at dreje, men jeg synes det er mere end normalt. køre med alufælge med sommerdæk 185/65/14 og havde dem mistænkt for den træge styring, lånte derfor et par fælge med 155 brede dæk på, men det hjalp ikke meget.
Kan defekte tårnlejer være årsagen ? eller er Polo 6n bare sej at dreje ??
