Opel Corsa, Ræt!
Fubss
Fubss
3 5683
Hej det mit første indlæg der her, så hej alle sammen! går lige til sagen og det er at jeg kan ikke få pillet mit ræt af min Opel Corsa, 1.0 , 1985. Har fået alt plastik af, og møtrikken af der sidder i midten af rætten, men kan stadig ikke hive det af.. Har ledt af andre steder hvor rættet er spændt fast, men der er bar ikke flere skruer, eller møtrikker der kan kommme af. hva gør jeg?
9 svar
brug en rat aftrækker til at trække rat af ratstammen.!
stellan
stellan
155 2620
Du placere begge fødder solidt i bunden af bilen og så vrikker du hårdt fra side til side, pas på for det kan give slip meget pludseligt.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Fubss
Fubss Trådstarter
3 5683
okey tak, det vil jeg prøve, syntes ellers jeg har brugt meget vold i forsøgende
Og hvis du ikke allerede sidder med en blodig næse, vil jeg tilføje, at det er en god ide at sætte møtrikken på igen inden du lægger kræfter i. Bare den lige har fat i et par rynker.
(Har jeg hørt)
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Fubss
Fubss Trådstarter
3 5683
Når ja måske en meget god ide:) Har kigget noget mere på det, og har fundet ud af at, den "stang" som ratten sidder fast på, altså den stang som går videre ned i motor rummet, de "takker" der sidder rundt om på den, de går faktisk ud over selve ratten, så jeg kan ikke hive det af, undre mig over om jeg skal hive hele stangen op? fordi stangens takker blokere...
jeg ved ikke lige med corsa, men med andre biler har jeg skiftevis med hånden givet rattet nogle gode slag skiftevis på højre og venstre side hurtigt lige for at løsne det..hvis du nu ikke har prøvet det. De takker.. er det strålerne du mener eller hvordan.
MVh. Jesper
hvad med at bruge rat aftrækker.!
til corsa det er mest skundsom at gør det på rattet.!
det kunne være at lånde en fra mekaniker eller andet sted
stellan
stellan
155 2620
Hehe Hans w.
De fleste gør det med strakte arme så, tænkte ikke lige på at skrive det med møtrikken(da jeg laver bil til hverdag og har afmonteret "100" rat, ved jeg ca hvornår det begynder at slippe og bruger derfor ikke møtrik selv).
Men ja... møtrikken er nok en god ide.
Zakken
Zakken
148 6855
Har en enkelt gang, tror nok det var i en Ford, prøvet ikke at kunne få rattet af. Jeg hev og sled, men da jeg satte næglen i tænding og slog ratlåsen fra..... Vupti.
Ved ikke om det virker på din Opel, men et forsøg værd.
  1. Opel Corsa. Advarselslamper
    Lav-Bil (2 svar)
  2. Opel Corsa
    Lav-Bil (9 svar)
  3. Opel Corsa - bagvasker kører ikke helt på plads
    Lav-Bil (6 svar)
  4. Tandrem på Opel Corsa b 1,4 1995
    Lav-Bil (18 svar)
  5. Olie viskositet på corsa 08
    Lav-Bil (9 svar)
  6. Hvilke møtrikker ?
    Lav-Bil (4 svar)
  7. Corsa C "streg" på siden af bilen
    Lav-Bil (1 svar)
  8. Ekstra møtrikker til forfradåse
    Belysning (4 svar)
  9. Gæt en lyd..
    Lav-Bil (10 svar)
  10. Snydt
    Lav-Båd (4 svar)
Populært lige nu
  1. Bil ikke brugt i 1½ år.
    Lav-Bil (læst 1333 gange)
  2. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 620 gange)
  3. Havedam med varmekasse ??
    Lav-Have (læst 503 gange)
  4. Cromecast fejlsøgning.
    Lyd & Billede (læst 389 gange)
  5. "Vindmøllevinger?"
    Over hækken (læst 397 gange)
  6. Ideer til at lukke hul i profilloft søges🙂
    Lav-Hus (læst 428 gange)
  7. havelys - spm om forbindelse
    Belysning (læst 178 gange)
  8. Zink tagrender
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  9. Fjerne facadepuds murermestervilla / removal of facade plaster from brick house
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  10. Et par elspørgsmål, forfradåse og gruppefordeling i stue/køkken
    Lav-Hus (læst 323 gange)
