Hejsa
Min olietank er blevet for gammel, så den skal udskiftes. Da jeg har tænkt mig at skifte til en plastic-tank, får jeg et problem, da plastic-tanken er omkring 20 cm længere end den nuværende stål-tank. Tanken står i muret garage (redskabsrum).
Problemet består i, at kobberrøret er nedstøbt lige under aftapningshanen på tanken. Når jeg sætter plastic-tanken ind, vil den derfor stå "ovenpå" kobberrøret.
Nu er mit spørgsmål: Er det lovligt at klodse plastic-tanken op på fx noget halv-tømmer, sådan at der bliver fx 75mm fri under tanken, og kobberrøret derved kan forlænges ud til den nye aftapningshane?
Jeg ved at bekendtgørelsen siger, at tanken skal stå på "varigt stabilt underlag", men er tømmer det?
Tak for jeres svar
