Batteri - strømforbrug
Et lille tankespind omkring strømforbrug.
Hvis jeg nu tilslutter et elektrisk apparat med et strømforbrug på ca. 50W
til cigartænderen med slukket motor, hvor længe kan jeg så forvente at kunne
hive strøm ud af et normalt 12V batteri og stadig have kraft til næste
start?
Kan det evt. beregnes på nogen måde? (bare sådan ca.) eller må man basere
det alene på erfaring?
Mange hilsner
B. Nice
50 W ved 12 V bruger (50 / 12) = 4,1 Amp
Hvis din akku på bilen er 50 Amp/H kan du altså have din dim tændt i
(50 / 4,1) = 12 timer. men så er den også flad.
Hvor meget der skal være tilbage på din akku for at kunne starte, er der nok
en anden der kan svare på, men et gæt er at du mindst skal have1/3 del, hvis
det ikke er midt om vinteren. Denne beregning gælder jo kun hvis din akku er
_helt_ opladet i forvejen..
/Hauge
/Hauge
Det er meget let at beregne. På dit batteri er opgivet hvor mange
ampere-timer det er på f.eks. 50 Ah. Dette betyder at dit batteri kan levere
50 Ampere i en time eller 25 Ampere i 2 timer.
Så hvis du har et forbrug på 50W = 50W / 12V = 4,2 Amp.
Hvis dit batteri nu var på 50 Ah så kunne du tappe strøm fra batteriet i 12
Timer (50 Ah / 4,2 Amp).
Den kapacitet som batteriet har på f.eks 50 Ah er dog noget optimistisk, Så
om vinteren har du kun ca. halvdelen til rådighed (25Ah) og når batteriet
bliver gammel blive kapaciteten også betydelig mindre.
Tom
Unofficial FORD site Denmark http://members.tripod.com/FORD_DK
Man skal jo først og fremmest vide hvilket batteri der er tale om, men det
kræver jo også at man kender faktorer som f.eks. "bilens startvillighed", og
temperaturen det hele foregår ved er heller ikke helt uvæsentlig.
Jeg tror allerhøjest at der kan blive tale om en ca. beregning.
MVH Peter
Her er en metode til at beregne tiden for en given forbruger.
Dit forbrug : 50 watt
Batterispænding : 12 volt
Batterikapacitet :65 Ampere timer* (betyder, at batteriet kan levere 1 ampere i 65 timer)
* Afhænger af dit batteri. Normalt ligger de fra 45-60 AH
Lidt generel el :
Watt (P) = Strøm (I) x spænding (U)
Strømforbrug ved 50 Watt :
I = P/U = 50 /12 = 4,17 Ampere.
Tidsforbrug hvis du har et 65 AH batteri :
65 / 4,17 = 15.58 timer, men så er batteriet fladt!
Afhængig af hvilken bil og motor du har, bruger din starter ca. 50 – 100 Ampere,
Så det ville nok være en ide, ikke at gå over 10 timer med et 65 AH batteri.
God regnelyst!
citat:
Oprindeligt indsendt af Fra NG:
start?
Mange hilsner
B. Nice
[Indlæg slettet]
wink Ved lidt om alt, og alt om lidtwink
