Indbygget sensor teleskop 1 1665 03-09-2008 13:52 Hej er der nogen der ved om der findes elsparepære med indbygget bevægelses-sensor, ved de findes med slumringssensor af mærket osram. Med venlig hilsen Oliver 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 03-09-2008 14:06 Nah.... Jeg tror ikke engang de findes som normale pærer. Som oftest skal sensoren tilsluttes eksternt.
Kauf 49 9460 03-09-2008 20:31 Er næsten sikre på at de findes, mener at have solgt dem engang, tror også at det er osram der laver dem, prøve at hører i dit lokale supermarked LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Twist 1685 2860 04-09-2008 15:33 Osrams produktkatalog angiver kun at de har sensor af typen skumringsrelæ. Jeg spurgte selv min lokale elektrikker for noget tid siden, netop fordi jeg ikke ville være begrænset til nogle totalt crap lamper man kan købe idag, og heller ikke ville have de store grimme 180 graders sensorer der findes idag. Det er godt nok et års tid siden, men dengang var svaret nej. Så hvis du finder noget, så råb gerne højt. Min løsning har været at importere en markant mindre sensor fra tyskland (på størrelse med en PIR), og sætte den op sammen med lampen. Ikke optimalt, men trods alt bedre end de (dengang) tilgængelige muligheder.
efry 924 2730 06-09-2008 13:18 Der er vel det rent praktiske problem, at når du skruer en sådan pære i (hvis nogen ellers lavede en sådan) så har du ingen kontrol med, i hvad retning den indbyggede sensor vil pege, og hvordan ville du kunne justere sensoren i op og nedgående retning selv om sensoren pegede i den rigtige retning. Skulle man fremstille sådant noget skulle det da indbygges i fatningen, men her er problemet nok, at fatningen bliver varm nå pæren er tændt. Skumringssensoren har i modsætning hertil ikke nogen specifik retning, hvor den skal måle lyset.
