puch maxi k model
hej med jer, jeg har fået mig en puch maxi k model, men den kan kun kører med chokeren i bund, og der kører den ikk optimalt. så jeg har renset karburatoren af mærket Bing 18, og det har ikke hjulpet. hvad skal jeg gøre for at løse problemet?
mvh. Rudi
Prøv at se på dit luftfilter, er det der, er der indsats i.
Luftfilteret skal være der for at den kan suge benzinen op.
Det kan også være en luftbobel i din dyse, den får du væk ved at tage toppen af og stikke dysen igennem med en nål eller stykke ståltråd mm, her er det vigtigt at lade kaburatoren sidde på med benzin i bunden.
Det kan også være en utæthed i selve kaburatoren, evt. i topdækselet over gasspjældet. Kontroller at skruerne er spændt og at pakningen er hel. Dette et problem har jeg selv på en MS 50, men har ikke haft tid til at gøre noget ved det endnu.
Flemming
hej Flemming, jeg har både skilt den ad og renset dyserne, pakningerne fejlede ikke noget så der er problemet ikke. håber du har et andet forslag.
prøv at rense benzinhane og tanken og luftfilter.!
og du siger at kaburatoren er renset og adskilt. så er den ude af fejlen.!
Har du prøvet dette "Det kan også være en luftbobel i din dyse, den får du væk ved at tage toppen af og stikke dysen igennem med en nål eller stykke ståltråd mm, her er det vigtigt at lade kaburatoren sidde på med benzin i bunden."
Har selv prøvet at bøvle rundt ag have kaburatoren af flere gange, kontrolleret filter, benzinhane mm, valgte til sidst at køre den til mekanikker, så tog han toppen af og rensede med en nål, mens kabratoren sad på. Han fortale også at det sker jævnligt, det var dog den eneste gang i de 10 år jeg kørte maxi, og det var 30-50 km hver dag.
Flemming
Hvor stor hoveddyse sad der i? Kan den fint gå i tomgang uden chooker? Siddet det grå stykke flexslange på luftfilterets tilgang, og de to luftbegrænsere, sådan ca. i hvert ende af røret? Rund eller firkantet karburator?
