Gamle fyrreplanker WolfgangMayer 5 2840 29-08-2008 10:39 Er der nogen, der ved hvor man kan købe gamle fyrretræs-gulvplanker på Sjælland? (Gerne i 30mmx125mm) Genbyg på Amager ligger desværre ikke inde med denne størrelse, men er der andre steder man kan købe brugte byggematerialer? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PeterR 4005 4000 29-08-2008 22:21 De er svære at få op pga. fernis osv. Så fer not er ofte beskadiget. Er det fordi du mangler et par stykker eller planlægger du at ligge et helt gulv. Du kan jo frese dig ned til den størrelse via. den type 30 mm, som lavpris træ forhandler. De ligger spredt ud over sjælland. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
FWM 2694 7323 30-08-2008 09:25 Ellers kan du prøve at kontakte nogle nedbrydningsfirmaer, og høre om de kan hjælpe dig. Prøv at søge på nedbrydning på www.dgs.dk så kommer der mange hit, fra hele landet. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Bri_Jac 228 4180 30-08-2008 10:53 OFF-topic... Det var sådanne planker mit gamle hus havde som gulv. Men som Peter skrev, blev de ødelagt da jeg tog dem op - så de kunne ikke genbruges til gulvet. Så jeg endte med at købe de planker som kommer tættest på de gamle planker, var Siljan 30x135mm Denne variant er aldrig noget der er hjemme, det skal altid bestilles, da det ikke er populært med denne tykkelse og smalle bredde - Ikke herude på vestsjælland http://www.in-wood.dk/Default.asp?ID=22
TCDK 227 6000 30-08-2008 15:03 Jeg får snart en del tilovers af den størrelse. De befinder sig dog i Jylland. I første omgang er der ca. 40m2. Nogle af plankerne har ormeskader i enden, dette kan dog let skæres væk.
