Hej som ny bruger her vil jeg lige først fortælle ulykken, og dernæst høre om gode råd.
Jeg har en Rover 820 (94) hvor ABS lampen lyser - bilen bremser fint, men ABS er naturligvis frakoblet.
Jeg har udlæst ABS systemmets fejlkoder (4-3) - og her siger den "Front right sensor continuity" - hvilket jeg tolker som at sensoren skal udskiftes i højre forside.
En søgning på nettet kunne dog fortælle at i 99% af disse tilfælde var det fejl på ABS relæerne - mig ud og pille dækslet af og forsøge at hive relæet op (i min Hayens manual står at de blot kan trækkes op) - de sad lidt stramt, og jeg dobelt tjekkede i Hayens - ganske rigtigt "kan blot trækkes op" - lidt mere krafter i og pludselig høre jeg et lille knæk.....kigger nu og ser at relæet ben sider fast i nogle "baner" - som nu er knækket af - umidelbart er relæet enten "brænd fast" eller også kan man slet ikke udskifte dem - er det normalt at relæerne "brænder fast" og hvad kunne jeg evt have gjort får at få dem fri uden at banerne knækker (godt at vide til en anden gang)
Jeg har nu med 100% sikkerhed en deffekt ABS blok.....rigtig surt (og dyrt)
ABS blokken er en bosch model - umidelbart forsøgte jeg at afmontere alle ledningerne og få "elektronikken" frigjort for ad den vej at kunne renorvere den, men elektroknikken sider pænt fast - så jeg kan ikke komme ned til "banerne"
Den eneste måde er vel nu at få fat i en brugt ABS blok og lade et værksted skifte hele baduljen (jeg har ikke mod på bremsevæsker og udlufning m.m.)
Jeg har fundet et par steder hvor de har brugte enheder på lager - bør jeg tjekke at relæerne ikke er brændt fast....
Jeg talte med et værksted som forventede at skulle bruger 3-4 timer, hvilket vel er ganske fornuftigt - de oplyste at man i nogle tilfælde kunne risikere at bremserør knækker når man forsøgte at løsne dem - gælder det også når ABS blokken er lavet af aluminium og bremserør i kobber ? eller er det mest hvis der er tale om andre typer bremserør - når jeg ser på ABS blokken ser den pæn og ikke korrideret ud.
alle gode råd og input er velkommen (helst nogle som handler om mit ABS problem
