Inddækning af faldstamme
IngerW
IngerW
159 2100
Hejsa,
Jeg ville så gerne have en "faldstammeskjuler" til min køkkenfaldstamme, men synes ikke umiddelbart at jeg kan finde noget. Hvad er den bedste løsning? Findes der nogen færdige produkter til formålet?
På forhånd tak.
/Inger
FWM
FWM
2694 7323
Hej Inger
Jeg var lige tilbage og se på din tegning over køkkenet, men den er ikke med på tegningen, jeg har dog tilladt mig at vedhæfte den her
Hvor på tegningen er den? Og hvad er der i nærheden af den
Hvis der er plads så kan du evt. lave en kasse med hylder på uden om den, jeg har lavet en hurtig skitse, som jeg håber kan give dig en ide om hvad jeg mener
[IMAGE:2789]
[IMAGE:2790]
Flemming
IngerW
IngerW Trådstarter
159 2100
Hej Flemming,
Faldstammen står oppe i "øverste ventre hjørne" ved vinduet. På den lange væg hænger der to overskabe med en emhætte imellem.
Jeg kan godt se ideen med at lave hylder. I et hjørne tror jeg dog at det vil være upraktisk pga. tilgangsforholdende - jeg vil ikke kunne nå tingene uden en trappestige
Vil så gerne have den gemt væk (prøver på at få meget enkle og rene linier), men kan ikke finde nogen færdige løsninger - kan det virkelig passe, at der ikke er nogen, der har lavet noget smart salgbart til det formål?
Tak.
/Inger
Hej Inger
Jeg har dækket min ind i gibs sat på metalskelet. Det bliver nok den nemmeste løsning for dig. Sikkert også den billigste....
Hilsen Kewin
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
FWM
FWM
2694 7323
Hej Inger
Jeg tror ikke der findes nogle standart produkter, da det er meget forskelligt hvordan faldstammer er sat op og hvad der er rundt om dem.
Så du må have fundet dit værktøj frem igen, og selv lave noget.
Du kan prøve at lægge et billede ind af faldstammen med det der er ved siden af, så kan der komme en del bud på hvordan det kan laves.
Lige nu vil mit bud være at sætte noget mellem skabe og væg, men det kan være at et billede kan hjælpe på den keative side.
Og da du både kan og vil selv, er det jo bare at få en masse til at komme med et bud på hvordan det kan gøres, også vælge den løsning du syntes om, og bygge den.
Flemming
Der findes nogen L-profiler i PU. De er to meter lange og findes i flere dimensioner.  bl.a. 15x15 der kan dække en faldstamme der sidder i hjørnet.
De vejer meget lidt, så man kan bare sætte dem op med en klæber. Og de er lette at male da de er hvide. De er lidt dyre, men det er sparet i opsætnings tid. De kan skaffes i farvehandlere og byggemarkeder. Spørg efter Arstyl stuklister L1.
Se evt. mere på http://www.nmc.eu/index.php?id=nmc_deco_products0&L=0&table=tx_NMCdeco_range&no_cache=1&field=range&menuid=6&skinid=79&gid=0&code=#8d7258
mvh
Mikkel
[IMAGE:2792]
x
  1. Hjælpestrøer - hvordan?
    Lav-Hus (53 svar)
  2. Sekundlim
    Lav-Hobby (6 svar)
  3. Hvordan bygger man et legehus/atalé
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Kraftstik mv.
    Lav-Hus (15 svar)
  5. Nye luger til kistebænkene...
    Lav-Båd (9 svar)
  6. Hvad skal vi dog beklæde vores hus med....?
    Lav-Hus (40 svar)
  7. 36m2 tilbygning, materialer samt ca. priser til budget
    Lav-Hus (41 svar)
  8. plantekasse til krydderurter
    Lav-Have (6 svar)
  9. Zinktagrende
    Lav-Hus (12 svar)
  10. Montere bedlampe
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
