Inddækning af faldstamme IngerW 228 2100 25-08-2008 21:56 Hejsa,Jeg ville så gerne have en "faldstammeskjuler" til min køkkenfaldstamme, men synes ikke umiddelbart at jeg kan finde noget. Hvad er den bedste løsning? Findes der nogen færdige produkter til formålet?På forhånd tak. /Inger 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 25-08-2008 22:36 Hej Inger Jeg var lige tilbage og se på din tegning over køkkenet, men den er ikke med på tegningen, jeg har dog tilladt mig at vedhæfte den her Hvor på tegningen er den? Og hvad er der i nærheden af den Hvis der er plads så kan du evt. lave en kasse med hylder på uden om den, jeg har lavet en hurtig skitse, som jeg håber kan give dig en ide om hvad jeg mener Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
IngerW Trådstarter 228 2100 26-08-2008 07:28 Hej Flemming, Faldstammen står oppe i "øverste ventre hjørne" ved vinduet. På den lange væg hænger der to overskabe med en emhætte imellem. Jeg kan godt se ideen med at lave hylder. I et hjørne tror jeg dog at det vil være upraktisk pga. tilgangsforholdende - jeg vil ikke kunne nå tingene uden en trappestige Vil så gerne have den gemt væk (prøver på at få meget enkle og rene linier), men kan ikke finde nogen færdige løsninger - kan det virkelig passe, at der ikke er nogen, der har lavet noget smart salgbart til det formål?Tak. /Inger LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
kewin lund 240 Fyn 26-08-2008 08:25 Hej IngerJeg har dækket min ind i gibs sat på metalskelet. Det bliver nok den nemmeste løsning for dig. Sikkert også den billigste....Hilsen Kewin Husk: Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
FWM 2694 7323 26-08-2008 09:55 Hej Inger Jeg tror ikke der findes nogle standart produkter, da det er meget forskelligt hvordan faldstammer er sat op og hvad der er rundt om dem. Så du må have fundet dit værktøj frem igen, og selv lave noget. Du kan prøve at lægge et billede ind af faldstammen med det der er ved siden af, så kan der komme en del bud på hvordan det kan laves. Lige nu vil mit bud være at sætte noget mellem skabe og væg, men det kan være at et billede kan hjælpe på den keative side. Og da du både kan og vil selv, er det jo bare at få en masse til at komme med et bud på hvordan det kan gøres, også vælge den løsning du syntes om, og bygge den. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
jensmikkel 12 3460 26-08-2008 12:13 Der findes nogen L-profiler i PU. De er to meter lange og findes i flere dimensioner. bl.a. 15x15 der kan dække en faldstamme der sidder i hjørnet. De vejer meget lidt, så man kan bare sætte dem op med en klæber. Og de er lette at male da de er hvide. De er lidt dyre, men det er sparet i opsætnings tid. De kan skaffes i farvehandlere og byggemarkeder. Spørg efter Arstyl stuklister L1. Se evt. mere på http://www.nmc.eu/index.php?id=nmc_deco_products0&L=0&table=tx_NMCdeco_range&no_cache=1&field=range&menuid=6&skinid=79&gid=0&code=#8d7258mvhMikkel
