Hej Hans Erik
Vær opmærksom på at din pumpe kan være stoppet af et eller andet der har været i maskinen. Jeg håber du har åbnet forneden og kikket, mærket at din pumpe kører frit.
Jeg har skiftet pumpe et par gange for en del år siden, og det var ret ligetil. Min maskine var en Miele. Det eneste er at du skal bakse med maskinen. Eventuelt lægge den ned. Hvis du har den rigtige pumpe er det ret let.
Husk der også er et par ledninger, der skal flyttes, så husk at trække stikproppen ud af kontakten!!!!! (Det kan hurtigt blive farligt.)
I dette forum er der garanteret mange der har prøvet at skifte en pumpe i en vaskemaskine.
Benfriend
