400v radiator til 230v
Hej forum
Nogen elektrikker-hajer herinde?
De gamle radiatorer er færdige og termostaterne virker ikke længere. Jeg har fået et godt tilbud på nogle svenske olieradiatorer på 230v, hvor de gamle er på 400v. Kan en elektrikker uden videre konvertere de gamle stik til 230v?
Mvh. Sky
steinaa
steinaa
766 2650
Umiddelbart lyder det ikke helt umuligt, men det kommer helt og aldeles an på hvordan din eksisterende installation ser ud - så du skal nok have en ud og kigge på installationen.
FWM
FWM
2694 7323
Hvis der er nul i udtaget så er der ingen problemer, da der er 230V mellem fase og nul og 400V mellem faser. Jeg vil regne med at styringen på dine gamle radiatorer kører med 230V, så der skulle ikke være noget problem.
Normalt bliver der trukket 5 ledet kabel til kraft, der i er der 3 faser 1 nul og 1 jord.
Så 99,99999999999% sikkert har du 230V ved dine gamle radiatorer, og din elektrikker kan saktens forbinde de nye.
Flemming
bamse82
bamse82
289 8450
Jeg er som FWM 99,9999999% sikker på at det kan lade sig gøre. Du kan evt. selv måle om der forekommer 230 volt ved dine udtag. Er du i tvivl så kontakt dog hellere eletrikeren..
Fiahgt
Fiahgt
2124 9240
Der var engang hvor der var penge og spare på et 4leder kabel. Hvis dit hus er fra dengang kan der godt være lidt små problemer med det men ellers burde det ikke være det store problem
Skyquake
Skyquake Trådstarter
2 4600
Planen var at få en elektrikker til at ordne stikkene. Alle radiatorer som sidder i forvejen er 400v.
Tak for svar.
FWM
FWM
2694 7323
Hvis det er 4 ledet kabel, og radiatorene har deres egen sikring og kablet er kraftig nok, kan det kobles om i din eltavle.
Flemming
  1. Spørgsmål om El og belysning i nyt køkken
    Lav-Hus (54 svar)
  2. Konvertering 230V-380V
    Fyr og opvarmning (34 svar)
  3. Hjælp til elradiatorer
    Lav-Hus (23 svar)
  4. Omforme 230V til 400V
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  5. Koble varmvandsbeholder til 230v
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  6. Delt 400V og 230V udtag
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Ny(e) ELtavler, hvordan og hvorfor
    Lav-Hus (22 svar)
  8. 230 eller 400V?
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  9. El-radiator 230 / 400v
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Jeg vil ha MEST ud af mine solpaneler
    Grøn energi og sparetips (33 svar)
Tilmeld dig her
