Skrevet af Lars ON den 22-08-2008 08:29
Enig i, at det almindelige er at montere dampspærre før gipsplader og ikke mellem. Men argumenterne herfor synes jeg egentlig ikke er overbevisende.
Meget undskyld, men an skulle tro du aldrig havde lagt gips eller dampspærre op.
Naturligvis skal man have to lag gips i loftet, fordi med kun et lag så kan man ved opfugtning (ikke overbevanding, men OPFUGTNING, det er også derfor der skal benyttes vådrumsgips, vådrumsmaling osv. i badeværelser) risikere at et lag gips begynder at bukke ned. Hvis kartonen først har sluppet, så går det rigtigt hurtigt. To lag betyder normalt at det lag der bliver fugtigt kan støtte sig til det andet lag, men den går kun i en begrænset periode. Denne opfugtning kan naturligvis ske fra begge sider af gipspladen(erne).
Tilsvarende så er en dampspærre mellem to lag gips ALTID udspændt, og ALDRIG tilgængelig for reparationer. Så i netop dit tænkte eksempel hvor man opsætter en roset, hvordan vil du så lave en tæt samling ? Og hvis dampspærren ikke giver efter, så er du jo 100% sikker på at den bliver perforeret af skruer, søm ol. Sætter man dampspærren BAG pladerne, så "skubber" man til spærren hvis man er tilstrækkeligt pratisk indrettet når man borer (med gipsplade bor og gipsplade dybler), istedetfor at perforere den.
Og hvis du tror at dampspærren ikke har nogen betydning overfor fugtig luft UDEFRA, så syntes jeg du skal prøve at tage ud og kigge på huse til salg bygget før 1980'erne da dampspærren blev krav, og så kig på gipslofterne i eks. en udestue hvor der ikke er så meget isolering.
I et MODERNE, NYBYGGET hus med 300mm isolering, og hvor stort set alle samlinger er fuget så man kan bruge huset som akvarium, DER kan det være at dampspærren ikke længere beskytter dine gipsplader eller andre byggematerialer. Men i et "normalt" hus med diverse revner, skævheder, og måske kun 100mm isolering over dampspærren, tagpaptag med lunker, diverse huller ved gennemføringer, løse tagsten, insektangreb ol. der vil alle disse ting være med at sørge for at der kommer vand ind i din isolering stort set hver gang det regner. Det tørrer naturligvis igen, det er derfor man i gamle huse udlufter isoleringen, og også derfor der ikke må være to tætte dampspærrer i en etageadskillelse. Men pointen er at har du IKKE en dampspærre så VIL din gips blive våd, og det kan godt være det ikke tager to timer, men snarer to år før du kan se nedbulningen, men den kommer før eller siden. Gipslag #2 vil klart være med til at modvirke problemet, men når man nu alligevel har perforeret dampspærren for at sætte PL dåser op, rosetter, et par blomster der skal hænge ned fra loftet, måske et par spots og nogle kravlenisser, så skal fugten nok finde vej igennem alligevel.
Det er klart at kondenseringen fra indeluften er meget vigtig, men det ER altså ikke den eneste faktor man skal tage højde for. Gips buler, ubehandlet træ rådner, spånplader hæver, og mange andre byggematerialer er ikke velegnede til at sidde "udsat", heller ikke selv om "udsat" kun betyder en begrænset påvirkning udefra, og disse materialer skal derfor under din dampspærre hvis du ikke efterfølgende vil have problemer med at skulle udskifte dem. Mange bække små som man siger.
