Spørgsmål til sænkning af 306
Der skulle ikke være en venlig Peugeot mekaniker her på nettet der han
hjælpe mig med et lille spørgsmål...... :-)
Jeg er ved at sænke min 306-1996 jeg har sænket den foran og nu nået til
baghjulne, problemet er nu at for enden af t-stængerne sidder en ovel skive
som er let at pille af.... men i den modsatte ende af t-stængerne sidder en
skive med gevind, denne skive kan jeg ikke få af, jeg tror der skal bruges
specielt værktøj til.
( i midten af denne skive sidder en skrue med skruetrækker kværn) hvordan
får jeg denne skive ud?
Martin Jensen
8 svar
Kig på HI-SPEED.dk, der er en god guide til sænkning af peugot.
***--- Propellen ---***
Hejsa...
Jeg har netop sænket min 306 og havde også lidt problemer med det. Efter at
ha kigget lidt på Hi-Speed.dk gik jeg igang.
SKiven som du ikke kan få ud, behøves ikke at komme ud, hvis ikke at
torisions-stængerne er rustet totalt fast. Det var de på min. Skruen der
sidder i skiven er til at presse torisions-stangen ud med, dvs. når du har
løsnet omløberen, skruer du på skruen som om du ville skrue den ud. Den kan
IKKE skrues ud da der sidder en lille krave på bagsiden.Hvis du nu er
heldig, vil torisions-stangen nu blive skubbet ud og du kan trække den ud.
Mine torisions-stænger var rustet så godt fast at skruen knækkede, og så
måtte jeg trække dem ud med sådan en udtrækker som man bruger til
buler(eller til tændingslåse he he he)
Selve skiven kunne jeg skrue ud ved at løsne den ved at banke forsigtigt i
kanten med en mejsel. Så kunne jeg stikke en flad skruetrække i den og skrue
den ud.
Det kan være et helvede, men det er det værd...
Hvis du har problemer er du velkomme til at skrive til mig, jeg ville ønske
der havde været en jeg kunne spørge da jeg var igang.
Mvh Steffen Olesen
(Peugeot 306, '94, sænket til ukendelighed ..)
Skal til at sænke min 309 60mm på lørdag(er sænket 90mm foran) Hvor lang tid
tager det ca.? Har du erfaringer med hvad der kan gå i stykker? Bolte,
skruer eller noget andet som man _ikke_ kan købe lørdag eftermiddag.
* Delete 42 in E-mail *
Du skal have tålmodighed, en helvedes masse rustopløser, og
stjernegammelnøgle 12-24´, 40 mm tox, ombrago sæt, stor skruetrækker.
Jeg ville nok købe alle de skruer og skiver der sidder på t-stængernes ender
hvis jeg var dig.
I den ene ende sidder en skrue med tox 40mm, de ryger nok sig en tur.....ca.
200.- i alt.
Ps. et godt råd, giv dig god tid, det tager 100år og boltene og møtrikkerne
sidder RIGTIGT fast...
Martin
Det tog min 5 timer at få løsnet stængerne..... Men når de er løsnet tager
det 5 min at ændre indstillingen.
Alting kan jo gå i stykker, hvis man er voldsom nok. Nej, spøg til side..
Jeg udskiftede alle de små 8mm torx bolte i enderne af torisions-stængerne,
med alm. unbraco 8x20mm. Skiver skulle ikke være nødvendigt nogen steder.
Jeg prøvede et par gange før jeg syntes jeg var tilfreds. Jeg startede med
50mm, målt uden støddæmperene på. Da jeg satte bilen på jorden så det helt
perfekt ud. Men efter en køretur havde den lige sat sig ca 20mm mere, og så
gik dækkene på. Hmmmm, om igen et par gange, så passede det når man havde
kørt en lille tur. Du skal også være opmærksom på hvor meget benzin der er
på tanken. 50 L benz sænker jo også en del, så hvis du sænker den 60 mm,
fylder tanken og smider 2x18" sub i baggage rummet, SÅ er den bare nede på
jorden. Jeg tror dine 60mm er for meget, men prøv da, og lad mig se et
billede hvis hjulene kan gå rundt smile
Held og lykke....
Mvh Steffen Olesen
(Peugeot 306, '94, sænket til ukendelighed (60/50mm ..))
Okay, tak for de gode råd & tip. 90mm for & 60mm bag håber jeg passer
nogenlunde sammen. Smider et billede når det hele er perfekt. Vil lige sige
at man kan al´så ikke sænke en pug, mere en 90mm, hvis man er glad for sít
bundkar. Har 100mm fra asfalt, og op til bundkar ;o)
100 mm - så meget.
Jeg havde ca. 60mm på en Fiat Uno :-)
Jeg mener det var til udstødningen!
Morten Fruergaard
'95 Nissan Patrol 2,8 GR TD sælges for kr. 155.000
'96 Opel Vectra 2,0 16v sælges til højest bydende den 1/9-2000.
Se mere på: http://www.fruergaard.dk/morten
