Det tog min 5 timer at få løsnet stængerne..... Men når de er løsnet tager
det 5 min at ændre indstillingen.
Alting kan jo gå i stykker, hvis man er voldsom nok. Nej, spøg til side..
Jeg udskiftede alle de små 8mm torx bolte i enderne af torisions-stængerne,
med alm. unbraco 8x20mm. Skiver skulle ikke være nødvendigt nogen steder.
Jeg prøvede et par gange før jeg syntes jeg var tilfreds. Jeg startede med
50mm, målt uden støddæmperene på. Da jeg satte bilen på jorden så det helt
perfekt ud. Men efter en køretur havde den lige sat sig ca 20mm mere, og så
gik dækkene på. Hmmmm, om igen et par gange, så passede det når man havde
kørt en lille tur. Du skal også være opmærksom på hvor meget benzin der er
på tanken. 50 L benz sænker jo også en del, så hvis du sænker den 60 mm,
fylder tanken og smider 2x18" sub i baggage rummet, SÅ er den bare nede på
jorden. Jeg tror dine 60mm er for meget, men prøv da, og lad mig se et
billede hvis hjulene kan gå rundt
Held og lykke....
Mvh Steffen Olesen
(Peugeot 306, '94, sænket til ukendelighed (60/50mm ..))
