Hvorfor gik den i står?
Jeg havde min første kedelige oplevelse med min Escort 1.3 CL fra ´86 i
fredags (efter snart 3 år med kun problemer med lyset). Jeg havde kørt 40 km
og derefter parkeret i ca 50 minutter. Den startede fint uden choker (-ikke
automatchoker). Da jeg havde kørt ca 400 m drejede jeg ind i en
højresvingsbane og opdagede at bilen var sat ud. Jeg slukkede for tændingen
(med et ordentligt host til følge) og kunne derefter ikke tænde igen
(hverken med eller uden choker, er aldrig sket før). Et par fyre i en bil
bag mig skubbede mig rundt om hjørnet (så de selv kunne komme forbi går jeg
ud fra, men det var selvfølgelig pænt af dem) og da opdagede jeg at man
selvfølgelig ikke måtte parkere i den gade, og i ren panik prøvede jeg
tændingen igen (mens bilen stadig rullede) og så startede den sørme. Jeg
listede den sidste kilometer hjem, og var ærlig talt noget nervøs da jeg
skulle på arbejde i morges, men bilen startede sgu som sædvanlig.
Hvad i alverden kan der være sket? Er der noget der bør ses på eller
udskiftes? Har det noget at gøre med den efterbrænding (hosten) som sker en
sjælden gang når jeg slukker motoren?
Alle gode råd modtages gerne, jeg er lidt urolig for min gamle mukkebik.
Mvh Anja
[email protected]
7 svar
Fylder du den helt op når du tanker eller tanker du for en hund hver
gang den så langt ned at du ikke tør andet?
Grunden er at der samler sig meget skidt i en gammel tank + at kører man
rundt med en tom tank samler der sig meget kondensvand og det kan man
ikke køre på.
Roberto
Jeg tanker helt op hver gang med blyfri 95 (når der er ca 10 l tilbage). Jeg
fik helt ny tank i marts i år.
Mvh Anja
[email protected]
Ja så kan det jo ikke være det. Du fik nok osse nyt benzinfilter i samme
åndedrag.
Det lyder ikke som om det har noget med tændingssystemet at gøre,
snarere et alm. host fra en gammel karburatorbil.
Hvis det ikke kommer igen er der intet at frygte. Giv den eventuelt
alligevel et par liter alkohol (karburatorsprit, for det meste lyserødt)
næste gang du tanker.
Eftertænding kan komme af flere ting, de to hyppigste er koks i
cylindrene eller for fed blanding. Igen hvis det kun er engang imellem
(fex efter en laaaang køtur) ja så er der ingen grund til at gøre noget.
Roberto (Ascona "86 med manuel choker og registerkarburator).
Det er jeg ikke så sikker på. Jeg fik indstillet luft-benzinforholdet (er
det det du mener med "fed blanding"?) for at nedsætte forureningstallene
efter syn. Måske skiftede de filteret.
Vil det gavne at skifte tændrør?
Jeg bruger ellers kun karburatorvæske om vinteren, men jeg vil da prøve at
give den lidt så. (hvis det er det samme?)
tak for hjælpen
Mvh Anja
[email protected]
Hej!
Sidst jeg kørte i kaburatorbil var min trofaste 12-7ér der holdt læretiden
ud (næsten).
Men den havde indimellem samme problem, det skyldtes at kaburatoren er blev
varm så bensinen i kammeret fordampede, mange biler har varmeskjold, måske
er det rustet, eller ikke blevet monteret efter et service??
Det er mit bud!
/Carsten
Det lyder osse sandsynligt. Men i hvis det er tilfældet så er det
heldigvis ikke alvorligt.
Roberto
Det fik du sikkert, for når man piller den gamle tank ud kan der godt
løsne sig noget skidt.
Ja, det er det, fed blanding betyder mere benzin end der strengt taget
er brug for.
Kun hvis de er gamle, men da det er en fejl der optræder lige pludselig
er det nok noget mere skummelt.
Ja det er det.
Roberto
