jord modstand youpet 8 2800 17-08-2008 17:09 HejJeg kan godt tænke mig, et godt råd om målning af jord modstand, kan måling tages fra nul og jord, og hvordan man gør, er måling mellem jord og nul den rigtig måde? og hvordan ellers? Om jordning i huset, Hvordan måler man jordmodstand? v.h 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AllanE 2484 2650 17-08-2008 17:42 ...har flyttet tråden...der er nok større chance for respons her. Mvh. AllanE
Escort 3 108 7000 17-08-2008 21:13 1. det er ikke så nemt lige at måle det hvis det skal være helt rigtigt - hvad har du af udstyr bare et multimeter ???? 2. Hvad skal du bruge det til er det for at se om den er aktiv ? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
youpet Trådstarter 8 2800 17-08-2008 22:06 jeg mener ikke at jeg har forstået dit svar, jeg har emultimeter. jeg vil gærne vide modstanden i ohm. for at beregne udløse strømen på hpfi. m.v.h Om jordning i huset, Hvordan måler man jordmodstand? v.h
youpet Trådstarter 8 2800 17-08-2008 22:08 ha ren multimeter, hvad er frmegangs måden? Om jordning i huset, Hvordan måler man jordmodstand? v.h
StenKrog 1209 8900 17-08-2008 22:14 Det kræver lidt mere advanceret udstyr end multimeter.!man finder sit jordspyd og har nogle hjælpe elektroder, som skal have en vis afstand fra det aktive spyd, og på den vis finder man jord modstanden.!Mvh.Elektrikeren LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
youpet Trådstarter 8 2800 17-08-2008 23:20 hej hvad er det for udstyr, og hvordan bruger man det? kan du andbefalde en udsryr til måling? jeg blev ikke klogere endu? Om jordning i huset, Hvordan måler man jordmodstand? v.h
Fiahgt 2284 9240 18-08-2008 05:55 Det er ikke noget du bare selv kan gøre med det udstyr du har ti lrådighed. Det kræver noget meget kostbart udstyr. Har selv kun gjort det et par gange, så kan desværre ikke gå så meget i detaljer om det. Men du kan få lokale elektriker til at komme og teste din installtion istedet for hvis det er. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
steinaa 766 2650 18-08-2008 07:14 Du skriver at du vil beregne udløsestrømmen på dit HPFI. Der er ikke så noget at beregne da dit HPFI bryder ved en strøm på 15-30 mA.
hans2.hansen 4200 5610 18-08-2008 07:44 når man finder målegrej jordmodstand kan du kikke i www.fluke.dk og www.elma.dk og www.brymen.com og de andre multimeter hjæmmesider.!der kan du finde jordmodstandsmeterog lægstrømsmeter.
Nif 295 18-08-2008 18:50 Skrevet af youpet den 17-08-2008 22:06jeg mener ikke at jeg har forstået dit svar, jeg har emultimeter. jeg vil gærne vide modstanden i ohm. for at beregne udløse strømen på hpfi. m.v.h Hvorfor vil du beregne udløsestrømmen?Man kan også smide en tester på og måle strømmen og tiden.
