Tikken fra ventiler
jeg har en Mitsubishi Galant 2.0 glsi som er begyndt at tikke i ventilerne,
men de kan som bekendt ikke stilles, da de er olie dæmpet .jeg har hørt
nogle snakke om noget til at skylle dem igennem med, men jeg ved ikke hvad.
Er der nogle som kan komme med et forslag til hvad det kan være, og/eller
hvad jeg skal gøre.
Hilsen Michael
Hej jeg har en Mitsubishi Galant 2.0 glsi som er... Vis hele indlægget
13 svar
fyld en fed olie i så går det væk
Samo Jeg tror at han slet ikke den bil mere.. Prøv at se på datoen..., wink
 Svendborg
Ville nu også prøve at skifte til en god olie , det er en ventil der sikkert sidder lidt løst i det. Hvis du skifter til en bedre og tykkere olie , får du et højere olietryk , og det kan sagtens udbedre dit problem en del , og måske fjerne det helt.
