Baseline 50 i lette skillevægge
muller
muller
12 8660
Jeg er ved at renovere vores 1. sal, alt skal udføres med gips på skråvægge og skillevægge.
Nu er tiden kommet til at lave el-installationerne og i den forbindelse er vi blevet enige om at det er Fuga - baseline 50 - som der er i stueetagen - som er det design som vi synes bedst om.
Nu er mit problem bare det, at man ikke kan sætte baseline 50 rammer i forfradåser pga. den kant der er i dåsen.
Er der nogen der ved om man kan/må bruge andet en forfradåser?
Muller
jc
jc
275 3520
Hejsa
kan godt forstå i helst vil have baseline 50 rammer!! Jeg tror nok, ret mig hvis jeg tager fejl, at man kan bruge disse:
LK FUGA® dåse SV for let skillevæg 2½ modul
Det skal dog siges at jeg ikke selv har prøvet at bruge dem, og derfor ikke er helt klar over hvordan de monteres/bruges.
mvh
Jørgen
Daniel p
Daniel p
497 7430
Jørgen har helt ret, der kan bruges SV dåser til gipsvæg og 50 rammer...
Men de kan være noget rigtig f... at arbejde med, det skal sikres at dåsen sider godt fast, og at der er et stykke stabilt træ bag ved hvori man kan skrue afbryder skruer fast i, da det ikke altid er så godt med de klør som sider på stikkontakterne og så en gipsvæg.!
Mvh Daniel
muller
muller Trådstarter
12 8660
Tak, det giver lidt håb  Har kigget lidt på LK's hjemmeside - der er ikke så meget hjælp at hente, mht. hvorledes de monteres, men det skal prøves.
Desværre ser det - med spændering eller monteringsbøjle som jo nok er nødvendig med gips - ilat er dobbelt så dyrt som forfradåser, hvilket løber op i ~ 2000 kr. for alle 100 m2.
Så det skal nok lige overvejes hvor meget vi vil betale for at få smalle rammer  - specielt hvis de er svære at sætte op - hvordan finder man dem f.eks. præcist igen når gipsen er sat op?
Muller
Lopus
Lopus
915 7000
Du kan i skillevæggene sætte gips på den side du vil ha kontaker i først, så kan du komme til bagfra, på skrå væggene må du måle dig frem !
  1. Fuga Air forfradåser
    Belysning (3 svar)
  2. Ny Fuga
    Belysning (3 svar)
  3. Montere rør i forfradåse
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Forfradåser eller panelunderlag?
    Lav-Hus (11 svar)
  5. kan undulater og kanarier gå sammen
    Lav-Hobby (4 svar)
  6. CNC - Sæt
    CNC (3 svar)
  7. Forfra dåse?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. IHC wireless
    Lav-Hus (1 svar)
  9. 9.7m alu stige fra tyske zarges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  10. hulstørelse
    Lav-Hus (4 svar)
Tilmeld dig her
