Altså... Reglerne er at du normalt skal lave dampspærre UDEN om skabene, hvis du har lavet loftet om indenfor de sidste par år. Jeg husker ikke det præcise årstal for hvornår det med dampsærre trådte i kraft, men hvis du vil være på den sikre side, så fører du naturligvis bare din dampspærre bagom skabet.
Isolering ville jeg nu ikke begive mig ud i, men sidste gang jeg var med til sådan et projekt var for en kollega der alligevel ikke brugte sit loft. Hvis dit loft er opvarmet, så skal du naturligvis forsøge ikke at lave dit skab om til en enorm kuldebro.
At komme i niveau med den skrå væg er faktisk ret let. Du kan ganske simpelt sætte en lille bjælke op på skråvæggen og sætte din palde fast i den. Herefter skjules samlingen med eks. en skyggeliste. Hvis du VIL have din plade til at stå lige ret op og ned ad væggen, så skal du naturligvis skære en plade til der passer. Her er et godt trick for "hjemmesnedkeren" at lave en plade i pap eller karton, og siden bruge denne som skabelon for den endelige plade. Hermed kan du også bedre ramme evt. skævheder der måtte være. Husk dog at fastgøre pladen forneden, og evt. også med en tværstiver mellem gulv og loft.
Låger på skinner kan du selv lave med en overfræser, men ellers sælger bla. Silvan dem på mål (omend til en noget hamper pris)
