Hejsa...
Jeg har et problem med min Opel Kadett fra 1981, som jeg ikke helt kan
dreje. Når jeg starter motoren, så kører den kun på 3 cylindre, hvis jeg
giver den lidt gas, så kommer den op og kører på alle cylindre. Dette er
selvfølgelig værst, når motoren er helt kold. Nu skulle man jo så tro, at
det var enten kabel eller tændrør, som var problemet. Men når jeg tager
tændrøret op og sætter den på stel, så springer der en fin gnist på 2 cm.
Hvad er der galt?
mvh. Lerche...
