Hvorfor lyser olielampen??
Jeg har lige skiftet motorolie på min Golf GTD. Men Olielampen lyser ved tomgang. Det gør den ikke når motoren er kold. - hjælp!
Hilsen
I værste fald er det oliepumpen, men det er sandsynligvis bare den kontakt som sidder på motoren, som ikke virker som den skal. Kontakten kan nemt udskiftes og koster formentlig under 200 kr.
Du har selvfølgeligt sikret dig, at der er korrekt mængde olie i motoren - men er du sikker på, at du ikke har kommet en meget tynd olie på (selvom varmen jo ikke ligefrem generer os herhjemme).
Mvh. Jørgen
Jørgen
hvis jeg var dig ville jeg i en fart få målt dit olietryk da det kan være en farlig affære et typisk olietryk i tomgang er ca 0,5-1,0 bar, og på halvslidte motore kan det være et problem at holde olietrykket i tomgang men prøv at få det målt.
mvh
Tommy
