Bærbar problem
Hej allesammen.
Mig og min søster har den samme bærbar. En Dell (inspiron 9300).
Mit problem er at når jeg klapper skærmen ned så den er "clicket" fast går den i dvale.
Men min søsters bærbar, sker der ikke noget, den forbliver tændt uden at slukke?
Hvordan får jeg min til det? Så når jeg klapper den i, så sker der ikke noget?
Nogen der ved det?
Mange tak :)
/kaspermb
nu ved jeg ikke lige hvilket styresystem i bruger, men tager udgangspunkt i XP
åben kontrolpanel og find ikonet "strømstyring" der kan du finde indstillingerne for dvale MM
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Tak for det hurtige svar. Det virkede.
Men skærmen går stadig i sort, så går det væk når jeg åbner. Hvordan gør jeg så der slet ikke sker noget? aldser så skærmen ikke går i sort eller noget?
det er bedre hvis skærmen går i sort når du lukker , så sparer du patterien eller din el regning :) Der går max 5-6 sekunder før din skærm er tændt op igen , jeg ser ikke det store problem i det , men smag og behag.
Du skulle nok kunne finde det i indstillingerne under kontrol panelet og ved at trykke på Strømforsyning , så skulle du se de forskellige valgmuliger. se efter SLUK FOR SKÆRM - der skulle du gerne have nogle valgmuligheder, så kan du vælge ALDRIG :)
På forhånd tak :)
