Fugt i kælder
Jeg har brug for lidt rådgivning mht. fugtproblemer i min kælder. Efter de store regnskyl sidste år fik vi ca. 5 cm vand i kælderen der umiddelbart vurderet sev ind ved samlingen mellem gulv og væg eller de nederste 10cm af væggen.
Gulvet er umiddelbart helt tæt hvilket kommer af at det består af et tykt asfaltlag oven på fundament (vi købte huset af en keramiker der havde haft værksted i kælderen for 5 år siden). Efter vi købte huset satte vi kælderen i stand i form af fliser på gulv og varmvægge på væggene (gips med 3cm flamingo bag på).
Det virkede så fint indtil sidste sommer, hvor vandet som sagt sev ind. Vi har siden fjernet den nederste meter af varmvæggene (der var kommet skimmelsvamp nederst) samt renset den nederste meter af væggen og påført Vandex. Vi har også boret huller hele vejen rundt som er fyldt med Vandex Boremørtel mod opstigende fugt. Alligevel fik vi en lille vandpyt ind i sidste uge da det regnede kraftigt igen.
Den rigtige løsning er selvfølgelig omfangsdræn. Det kompliceres dog af at grundvandet står højt på vores grund og ved kraftige regnvejr kommer op i niveau med kældergulvet hvilket betyder at der sidste sommer sandsynligvis har stået grundvand i samme højde på begge sider af kældervæggen. Det betyder at et omfangsdræn vil skulle pumpe kontinuerligt. Da kælderen samtidig ligger meget langt fra kloaken vil det blive et meget stort projekt. Der er en brønd forbundet med en faskine tæt på kælderen og det er tydeligt at faskinen svømmer over og vandet står i brønden ved kraftige regnskyl så det er som sagt svært at slippe af med vandet.
Min egen (foreløbige løsning) er simpelthen at hæve kældergulvet ca. 18cm. Der er næsten 2,50m til loftet i kælderen hvorfor der er plads til dette. Min tanke er at ligge 100mm flamingo (Bewi isoleringsplader), derefter armeringsjern med vandbåren gulvvarme samt 80mm beton. Sidst fliser nok en gang. Herefter var min tanke egentlig at se om vi får problemer igen og i så fald gå i gang med "den store løsning". Umiddelbart vurderet tror jeg dog at det højere gulv vil gøre en forskel da vi som sagt kun har haft problemer 2 gange på 5 år, og det værste var 5 cm vand ved det ret ekstreme regnvejr sidste sommer.
Jeg har 3 spørgsmål:
1) Ved den løsning jeg har skitseret, så er der selvfølgelig stadig risiko for at der kan kommer vand ind på "det gamle gulv", hvilket vil betyde at flamingoen vil stå i vand. Er der noget problem herved? Gulvvarmen vil vel medvirke til at det langsomt tørrer ud. Desuden er flamingo jo kunstmateriale som ikke skulle kunne rådne, så umiddelbart skulle det vel være OK?
2) Giver det nogen mening at påføre den nederste del af væggen murasfalt (fx. de nederste 15 cm som dækkes af "det nye gulv")? Umiddelbart er jeg selv skeptisk da det jo normalt ikke er noget der bruges indvendigt for at væggen kan ånde, men da gulvet ny flyttes op tænkte jeg at det måske alligevel kunne være med til at holde vandet ude? Det eneste det vil beskytte er dog laget med flamingo og værste fald kunne det jo betyde at vandet trak længere op i væggen?
3) Er der nogen med forstand på ovenstående som kender til nogen løsninger som ikke kender, da jeg føler mig lidt usikker på ovenstående. Jeg har dog spurgt lidt forskellige jeg kender men ikke fået noget rigtig brugbart alternativ. Som sagt er den rigtige løsning omfangsdræn, men givet grundvandets højde virker det også bare som en uholdbar løsning, da der vil skulle pumpes hele tiden. Her virker løsningen med et højere kælder gulv som en sundere løsning. Det er selvfølgelig også muligt at man bare må acceptere at man ikke kan kæmpe mod naturen
Jeg beklager det lange indlæg, men håber at nogen alligevel vil give sig tid til at svare.
mvh,
Rasmus
Har du haft en der har meget vide på det punkt ude og kigge på det. Ville nok få en kloakmester ud og kigge på det.
Jeg har haft et par kloakmestre ud at se på det. De siger mere eller mindre som ovenstående. De siger også at omfangsdræn selvfølgelig er den rigtige løsning men er enige i at det bliver en meget omfattende løsning, så de kan godt følge logikken i at prøve løsningen med det højere gulv først.
Jeg har dog ikke fået noget input endnu på spørgsmål 1) og 2) endnu?
Kunne man forestille sig at flamingoen ville stige op og måske løfte det nye gulv?
Hvis der kommer vand ind under det nye gulv, hvordan skulle det så kunne komme ud igen?
Jeg ville i hvert fald lave mulighed for at kunne suge evt. indtrængende vand i nogle pumpehuller.
Det kan vel kun gavne. Om det skal være det ene eller andet produkt er så spørgsmålet.
Hvad med at bide hovedet af al skam, og så erkende at du, ligesom jeg har, hvis jeg havde noget mere kælder, det problem at naturen er som den er og det er noget lort, at vore huse ligger i vandlidende områder.
Grav en god pumpebrønd i dit nuværende kældergulv og så pump vandet væk, når du har problemerne. Det koster noget strøm, men med det nye højereliggende gulv, ville jeg mene at du skulle holde gulvet fri for blank vand.
Jeg er ikke kloakmester, men plejer at få løst problemer alligevel! :-)
ktm
Hej ktm,
Tak for dit svar.
Mht. det første punkt, så har jeg selv tænkt det samme - dog vil der i princippet vel kun kunne være meget lidt vand i og med at flamingoen bliver lagt helt tæt og betonen så støbes ovenpå, så vil der kun være meget få lommer dernede hvor vandet kan være, så jeg er ikke så bange for at det løfter det nye gulv. Jeg har også selv tænkt på pumpehuller, da flamingoen ellers kan stå i lidt vand i længere perioder, hvilket måske dog ikke gør så meget?
Enig mht. at erkende at naturen er som den er. Kan dog ikke rigtig finde ud om har lyst til at lave pumpebrønd da jeg dermed åbner op nedadtil. Indtil nu virker det eksisterende gulv med tykt asfalt gulv nedenunder som en super membran og derfor har vi kun haft problemer ved væggene, mens gulvet altid har været helt tørt. Såfremt jeg laver hul ned, så åbner jeg samtidig op...
mvh,
Rasmus
har selv en kælder med div. fugt problemer...
hvordan ved du at grundvandet står så højt.. for mig lyder det som at du skal have dræn hele vejen rundt dit hus idet fugten kommer fra væggene og ikke nede fra.. og det vil derfor ikke hjælpe hvis du hæver gulvhøjden.
hos mig har jeg et hul i gulvet der er 50*50cm og ca. en meter dybt og der kan jeg så holde øje med grundvandet. og det bliver ikke fyldt efter kraftige regn skyl idet det tager ca. en uge fra det har regnet til grundvandet stiger
hos mig kan jeg se på de skillevæge af mursten at fugten kommer nede fra. så hvis du har vægge i kælderen så tjek dem
en anden vigtig ting man skal huske i en kælder er udluftning jeg har fået boret 2 huller i ydervæggen hvor der er gitter for den ene og en ventilator på den anden som køre konstant og det har hjulpet utroligt meget på de fugtige væge
men prøv og se det program på dr´s hjemmeside om fugt i kælder http://www.dr.dk/Undervisning/Kenddithus/Tv-programmer/20060627142539.htm
VH
Bjørn
Bjørnen
Smil og vær glad.... husk det nu.....
