Størrelse på spærtræ ved fladt garage tag
Hejsa
Er der nogen der ved hvad retningslinier der er for størrelsen af tagbjælkerne til et fladt tag på en garage, når det skal være med et minimum af hældningsgrad og kunne overholde en BD-30.
Taget bliver opbygget af 2 lag tag-pap, krydsfiner plader og spærtræ
Spørgsmålet er bare er 45x145 nok til spærtræet. ? Eller skal man højere op. ?
De skal have et frit spænd på ca 4 meter og der tiltænkes at være ca 60 cm i mellem hver bjælke
Mvh René
Hej, Du skal op i min. 63x175mm hvis du har spændvide på 4 meter, og du ligger spærene med maks afstand på 60 cm k/k. Hvis du vil have 80 cm k/k skal du have 75x200 mm spær.
Så den dimension du selv nævner er altså ikke stor nok. Held og lykke emd byggeriet.
Mvh Tømreren
ReneJensen
ReneJensen Trådstarter
7 4160
Hvad hvis man bruger 75 x 150 istedet for 63 x 175 ? Ville den øgede bredde ikke kunne kompensere for højden ?
Forudsat jeg holder mig på de 60 cm. Hvad vis jeg nu går den anden vej og sætter et par stykker ekstra på, så jeg holder f.eks. 50 cm imellem. ? Over 6 meter i længden er det jo ikke andet end et par stykker ekstra.
Årsag til at jeg er lidt fokuseret på max 150 i højden er at det passer med den gamle del af garagen.
Da det projekt jeg har gang i p.t. er en overdækning af et areal mellem hus og garage. Og der har vi et par vinduer fra 1 sal, derfor vi har fået bd30 kravet.
Mvh René
altså i følge træ 28 er den mindste dimension du kan bruge 63x175. Dimensionen 75x150 ahr en maks spændevide på 3,60 med 60 k/k Så hvis du går ned på 50cm k/k Skulle det nok kunne gå. Så langt går min tabel dog ikke ned. Men umildbart vil ejg ikke mene det skulle være et problem.
jacob88
jacob88
40 7130
du kan ikke bare bruge 75x150 i stedet for 63x175. der er jo mere bæreevne i den på 63x175 fordi træet er tykkere. man skal altid følge det som reglerne siger. alt i dag er jo testet for hvad det kan klare
i lære som tømrer
ReneJensen
7 4160
Skrevet af jacob88 den 15-08-2008 17:38
Jeg er godt klar over at bære evnen i 75 x 150 er dårligere end en 63 x 175, men det var det jeg spurgte til om man ikke kunne kompencere for det ved at lægge dem tættere end 60 cm.  Derved burde trykket på de enkelte lægter jo blive mindre.
x
Populært lige nu
  1. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1062 gange)
  2. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 394 gange)
  3. Læhegn på terrassen
    Lav-Have (læst 215 gange)
  4. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 299 gange)
  5. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 362 gange)
  6. robot plæneklipper guide kabel
    Lav-Have (læst 4503 gange)
  7. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 410 gange)
  8. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10697 gange)
  9. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  10. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 26042 gange)
