> Din Escort er ikke udstyret med ABS men ALB istedet som er en mekanisk
> ABS Bremse og når du siger at den blokere på højre forhjul er den rem
> der sidder på trækakslen og op til pumpen nok sprunget
Der står godtnok ABS i instruktionsbogen, og remmen er ikke sprunget.
> Lyser ALB lampen ikke ??
Lampen lyser ikke
> Hvis det er remmen der er sprunget er den ikke så dyr (30 - 40 Kr.Hos
> Ford) Men det er lidt bøvlet at skifte den da du skal have trækakslen
> ud af gearkassen
> Hvis du alligevel bare skal bruge den til markræs er den nemmeste
> løsning (og den billigste) at klippe den anden rem så de kan blokkere
> begge 2
Ja, det er det nemmeste, men det kunne være meget rart med ABS når man skal
bremse på en fugtig græsmark, ik ....
> Jeg skal lige sige at jeg gjorde det på min egen da Alb er livsfarlig
> at køre med pgr. af at det er alt for langsom man kan risikere at den
> køre 2-5 meter helt uden at bremse og det er sku led når man kommer
> lidt friskt ind i gårdspladsen og er på vej ind i huset
Det lyder ikke rart :-)
Steffen Bechmann Olesen
[email protected](Peugeot 306 xs '94)
