Cpi Oliver "Tun"
Hej folkens.
Har ikke rigtig så meget forstand på knallerter.
Har brug for lidt hjælp til at få min knallert til at køre hurtigere. Gider ikke rigtig 30km/t mere
MEN! det skal ikke koste noget. Kan jeg fjerne skive, begrænsning uden det store besvær og værktøj?
Alt er muligt folkens.
Hej folkens. Har ikke rigtig så meget forstand på... Vis hele indlægget
18 svar
her er en god tunings side.!
www.scooter-tuning.com
men det er på dansk.!
den fortæler bland andet om forskelige tuningsgrad
lige fra at pille begranssninger ud til totalt udpint.!
takker!
hvad kan man gøre for at få den til at accelerere hurtigere
hurtigere i optræk.!
det gøre du at tage lettere ruller i.
du kan prøve at veje dem
hvist de vejer 4.7 gram.
så kan du prøve lægge 4.2 grams ruller i.!
der er en eksempel.
men så skal motoren lidt højre op i omdreninger
før det tager fat. og der med hurdigere optræk.!
men det kræver nogle forsøg at gøre med
forskelige. rulle vægte ind til du finder optimale.
men jeg hville helst ungå at motoren skal vrælle i omdreninger.!
så det er ikke så smart at få den til at accelerere hurtigere?
Og når du nu er igang med at læse kan du lige slå et smut ind forbi forsikringen og høre hvordan de har det med at køre 45 eller mere på en 30 knallert!!
Jo, min knallert køret også stærkere end den måtte da jeg var knægt!! Det var en Maxi der gik næsten 40... UDEN at jeg havde pillet ved den.
Jeg er ligeglad med du gør det, men pas for helvede på dig selv, og husk på at du er den bløde hvis du møder en bil eller større!!
Næstformanden
skal nok passe på (:
min går os 40 uden at jeg har pillet ved den..
