Motor plæneklipper ryger ved start og dør PeterN 5 2700 07-08-2008 16:22 Hej med jer.Jeg skulle starte min plæneklipper men den spyer olie ud, ryger og går så i stå. Jeg har en formodning om at vores knægt har fyldt for meget olie på.Har i nogen forslag til hvad jeg kan gøre ? Med venlig hilsenPeter 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 07-08-2008 18:09 Tøm den for olie, og fyld så den rette mængde på så virker den igen. Og med hensyn til Knægten giv ham et rap over fingrene med en hassel kæp så har han lært det
lela 37 4700 10-08-2008 11:43 På de fleste rotorklippere sidder et ånderør, fra ventildækslet til indsugningen. hvis du vender maskinen om på den forkerte side, bliver olien presset gennem ånderøret og ind i indsugningen. Efterfølgendende vil motoren ryge og ose fælt.
bje 8 6070 15-08-2008 22:23 det er rigtigt at i skal tappe olien af og hælde nyt olie på, jeg gætter på at han har hælt benzin på det forkerte sted. men inden i starter skal du lige afmontere luftfilteret og tjekke at det ikke er fuld af olie, når du starter den vel den nok ryge et par minutter men det betyder ingen ting da det bare er olie der er løbet ind på stemplet der skal brændes af. Bje venlig hilsen BJE
CH 1 2750 01-09-2009 08:29 Hvordan tapper jeg olien af en plæneklipper? Vender jeg den bare på hovedet? Claus Hanke
csteinod 513 5230 01-09-2009 15:19 nej der sidder nogle gange en prop i bunden, ellers skal du købe en stor sprøjte - de fås i haveafdelingen i byggemarkeder til ca 50 kr eller 150 inkl 3 liter olie /cs
HansW 902 03-09-2009 10:26 B&S anbefaler man lægger motoren på siden så det løber ud af påfyldningshullet, på de modeller der ikke er forsynet med bundprop. Er det godt?Eller er det bare godt nok?
hans2.hansen 4200 5610 03-09-2009 21:09 jeg har en oliesuger af denne type med pumpe.!af denne model med kugle tank til 6ltr.olieden er effektiv 0.6 ltr. olie i en ruf.! efter 3til5 pumpe slag.!mens olie er varm. (plæneklippermotor er gemmenvarm)den koster mellem 350 til 500 kr.
