Silikone fugemasse og plexiglas / træ
Hey :)
Jeg er igang med at lave en "washout booth" / "nedvaskningsbås" som vist på billedet herunder:
http://wuhtzu.dk/random/washout.jpg
Selve kassen er lavet af 9mm krydsfiner og denne skal "fores" indvendigt med plexiglas / akryl plader for at gøre den vandtæt og det er her jeg har problemer...
Jeg har allerede monteret 2 ud af 5 plexiglas plader med LIP SanitetsSilicone og efter at have tørret / hærdet i 2 dage er resultatet ikke ligefrem glædeligt:
http://wuhtzu.dk/random/fuge1.jpg
http://wuhtzu.dk/random/fuge2.jpg
Der er væske af en eller anden art mellem plexiglassen og siliconen som det kan ses af billederne ovenfor og siliconen ser ud til at være sprækket flere steder...
Har jeg været uheldig at få vand (kondens-dryp fra garagetaget eller fugt fra luften) mellem plexiglassen og siliconen eller er det siloconen som ikke kan komme af med hvad end opløsningsmidler den skal afdampe for at størkne?
Skulle jeg have brugt noget andet end silicone-fugemasse til at sæte plexiglassen op med og i så fald hvad?
Kan jeg få plexiglassen af krydsfinneren igen så jeg kan lave det om?
På forhånd tak for jeres input
Wuhtzu
19 svar
Lige en update:
Jeg var ude for at kigge på min konstruktion en gang mere og prøvede lige at "løfte" lidt i en af plexiglaspladerne og den gik af så let som ingen ting, så den her LIP SanitetsSilicone kan altså _ikke_ bruges til at hæfte plexiglassen til træet... i hvert fald ikke under de givne omstændigheder.
Jeg fugede satte plexiglassen fast i søndags hvor det var fint vejr og har så ladet det stå og tørre ude i carporten siden, men det har jo regnet en del, så det kan være der har været for fugtigt...
Men nu hvor pladerne "falder af" så fjerner jeg fugemassen og prøver igen, så:
Hvordan skal jeg så sætte plexiglassen fast på indersiden af kassen - altså hvordan hæftes plexiglas til krydsfiner?
På forhånd tak
Wuhtzu
Silicone duer ikke til acryl eller plexiglas, du skal bruge en acrylfuge masse så bliver det hængende.
V.h. Håndværkeren
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Du kan også bruge Butyl - som også er genialt til tætning af akryl vinduer i både.
 Svendborg
Skrevet af Håndværkeren den 06-08-2008 01:38
V.h. Håndværkeren
Hej håndværkeren
  Kan silicone så heller ikke bruges til glasfiber. til limning af glas ovenpå dette.
 Undskyld, dette lille snigende spørgsmål i tråden
mvh 777
Nej det vil med tiden slippe, silocone er ikke velegnet til saltvands miljøet overhovedet.
Og nu får jeg nok på puklen for den holdning, men jeg har efter hånden set mange "ulykker" p.g.a. den silicone anvendt på både.
Nej der er du helt rigtigt på den.. Jeg har brugt bl.a. Sikaflex siden du fortalte om silikone første gang.
silikone tørre ind og bliver utæt og så kan det heller ikke holde til solens UV-stråler.
Typisk går der omk. et halvt år, så kan silikonen gnides af med en finger.
 Svendborg
Tak for svarene allesammen!
Acrylfugemasse - det kunne man næsten have sagt sig selv ;)
Jeg en acrylfugemasse hos Dana Lim:
http://www.danalim.dk/dk_product/byggeri/fugemasser_proff/acrylfugemasse_503/
Der står denne virker ved fordampning af vand, bliver det ikke et problem når jeg fuger som illustreret på nedenstående billede?
http://wuhtzu.dk/random/koncept.jpg
Vanddampen kan vel ikke rigtig komme væk inde fra den lukkede ring?
Kunne jeg måske bruge noget to-komponent lim / epoxy lim istedet?
http://www.danalim.dk/dk_product/kontor_hobby/kontor_hobby/lynepoxy_332/
Problemet er, at det ikke alene skal hæfte til akrylpladerne/plexiglasset, men også til krydsfinerpladen som er malet.
Der er da ingen grund til at "fuge" på den måde, det er rigeligt hvis du lægger en tynd stribe helt ude ved kanten af pladerne. Så vil de også have den tilsigtede virkning, at der ikke trænger vand ind bag pladerne.
Men hvad skal du egentlig bruge denne kasse til ? for er det til noget hvor du skal bruge andet end vand til at rense med så duer akrylplader ikke. Så skal du starte forfra og lægge glasfiber i kassen det er modstands dygtig over for de fleste vædsker.
Tak igen Håndværkeren.
Billedet jeg viste var bare en lille test jeg lavede for at se om det virkede / holdt under gode hærde / tørre -betingelser (indendøre) og cirklen i midten var bare for at få flest mulige "fuge-cirkler" at vurdere på...
Så jeg fuger kun rundt langs kanten af pladen, men jeg ved stadig ikke om det skal være akrylfugemasse, da det jo stadig tørre ved at afdampe vand og vanddampen kan blive fandet under pladen, eller om det skal være epoxy lim. Nogen mening om det?
Mht. til formålet så den bruges til at vaske  nogle rammer af med, hovedsageligt, vand og sæbe, men også en gang i mellem lidt chlorin...
Jeg har også overvejet om chlorin bliver et problem, men det er jo ikke andet for end at prøve :)
Den smule vand som fugemasse afgiver er jo så små mængder så det behøver du ikke spekulere i.
Malgodt.dk
