Druknet Puch Maxi k hansen-th 47 6500 04-08-2008 20:38 hej alle sammen.hvad gør man vis sin puch maxi k drukner. <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p> 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 05-08-2008 02:40 Hiver den op af havnen igen, og lader være med at køre på den i beruset tilstand
scootergrisen 238 05-08-2008 05:22 Druknet betyder at den har fået for meget benzin i cylinderen til at den kan starte. Du skal bare vente til det er fordampet og det er det inden du læser dette svar. Men hvis du mener den drukne hele tiden også selvom den har stået en hel dag uden du har forsøgt at starte den og den stadig ikke vil starte ja så der jo et eller andet galt. Men hvis det sidste er tildældet så må du skriver noget mere om problemet først.
hans2.hansen 4200 5610 05-08-2008 07:27 rens hele brændstof systemmet.! lige fra benzinhane til hoveddyse.
leif jensen 20 5220 11-08-2008 08:12 Hej du,det er din svømmer der ikke går op og lukker for benzinen, i svømmerhuset sidder der en lille nål/tap, kald det hvad du vil, den lille nål er spids i den ene ende, den går op i låget på din kaburator og skal lukke for benzinen når svømmerhuset er fuldt såedes at der ikke løber mere benzin ud end den skal bruge.Afhjælp: du kan justere svømmeren så den lukker noget før eller udskifte nålen.MVHLeif
