Test af drikkevandskvaliteten på båden
hvor køber man vandtester til drikke vandet ombord ?
Hvad er det egentlig man skal måle efter ?
Har en gammel tank og er lidt bekymret over om vandet kan drikkes, selv om der bliver påfyldt nyt vand
hvor køber man vandtester til drikke vandet ombord... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
UV filter er kun gode hvis rørende er helt rene efter filteret, eller vil vandet blive forurenet igen af rørende.
Hvis man vil bygge noget på der kan holde vandet rent, skal det være en silver sterilizer, den virker ved et der sidder en sølv eletrode i en rustfribeholder som vandet løber igennem, der er så en lille strøm der får den til at afgive sølv ioner til vandet.
Laver man systemet så den cirkulerer på vandtanken, bare et lidt tid efter at vandet er fyldt på, vil det holde sig rent, og ionerne vil også slå dårligdomme i rørende ned.
Sølv ioner er ikke farlige for mensker.
Flemming
Lav sukkertesten !
Et glas vand fra din tank tilsættes 1/2 spiseskefuld sukker.
Lad sukkervandet stå et døgn.
Hvis vandet i glasset stadig er klart, er der ingen bakterier i dit ferskvand.
Bakterierne binder til sukkeret, hvorved vandet bliver grumset.
Vi har selv brugt testen hver forår.
Ved rensning af tanken: 1dl. Atamon til 60 liter vand - lad blandingen stå i tanken et døgn.
påfyld ferskvand, lav sukkertesten, ved grumset vand, gentag rensning med Atamon.
Hilsen Carsten.
<p>"Når faste aksler er godt nok for Mærsk, er det også godt nok for mig !"</p>
Det bliver vel heller ikke bedre af hvad man hælder i. Jeg tror ikke der er mange havne der skyller deres vandslanger på molerne om foråret, og med lunken stillestående vand. Ja så betyder det vel ikke det helt store om tanken i jollen er klinisk ren. Vi bruger een af de folde dunke fra Harald skrald pt, men har før benyttet vand fra bådtank til både madlavning og tandbørstning.
Troels
Vi kan sandt at sige ikke mindes, nogensinde at have drukket vand ombord - i hvert fald ikke hvis det ikke først er blevet filtreret gennem nogle kaffebønner.
I vores verden er der 3 slags vand i båden:
Saltvand, som er godt til at skrubbe fiskeblod væk med og skylle ud i toilettet.
Ferskvand fra tanken, som er godt til håndvask, opvask og anden rengøring.
Dunkvand (fra havnen i colaflasker o.l.) som kan bruges invortes.
Vi tror såmænd ikke, man normalt bliver syg af at drikke (eller lave mad af) vand fra bådens ferskvandstank, vi synes bare ikke det er særligt appetitligt at tænke på, det har ligget og lumret i mange dage.
Hvis man har en glasfibertank op imod en skrogside, så kan det sagtens tænkes at der kommer lys til tanken, og så kan der vokse alger og slim. Og de klare plasticslanger fra tank til pumpe og hane er bandlyst, brug de særlige vandslanger der inderst har et sort lag.
I min båd er der en vandtank af rustfrit, og med de sorte slanger er vandet frisk "evigt". Har drukket det med stor glæde i 25 år, og det smager som det vand der blev hældt på tanken. Jeg har en inspektionsdæksel øverst i 200-liter tanken, og det par gange jeg har haft det af i de 25 år har tanken været helt jomfruelig ren.
Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs
"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"
(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
Hej Albino,
da vi sejlede albin 25 rengjorde vi altid tanken med atamon, et billigt og uskadelig produkt.
(bedstemor rengjorde sylteglassene med atamon ! )
Vi prøvede engang med Rodalon - kan ikke anbefales - vi måtte skylde tanken 4-5 gange, før smagen af Rodalon var borte.
Vi har altid drukket vand fra tanken, uden "maveproblemmer"):sick:
Mvh. Carsten.
Vand er levende, men når det er kommet på en ren tank der ikke får lys er det stadig rent efter 2mdr uden tilsætnings stoffer
tænk derimod pådet mad man opbevarer det er fuld af tilsætnings stoffer og det kan ikke holde
folk for madforgiftning men ikke vandforgiftning hvis man har holdt hygiejnen
mvh 123fisk
<p>Vi er alle en blomst med hver vores smag og duft</p>
Atamon er rigtig godt til mange ting, f.eks. fodsvamp. Og det var også vores valg, hvis vi skulle have brugt vandet til at drikke. Men som sagt, med vores forbrug, og da vi stort set altid overnatter i havn, er det altså nemmere, lige at fylde 2 -3 af de store 2-liters colaflasker op, inden vi stævner ud (synes vi).
