Escorten brænder sikringerne
Vores ford Escort fra 97 er begyndt at brænde sikring nr 13 til startspærren. Når vi sætter en ny sikring i, så er det oftest at den sprænger igen, men nogle gange kan bilen godt starte. Her på det sidste er det dog meget sjældent at den ikke sprænger sikringen. Er der nogen der har erfaring med dette?
hej
nu er du lidt sparsom med oplysninger om motor støtelse
men når det er sikring nr 13 må det være en 1,4 motor  eller 1,3
sikring nr 13 giver strøm til indsprøjtnings dyser,luftmængdemåler,hastighedsføler
og motorstyrings enheden og til opvarmningen af lambdasonden
prøv negang at chekke ledningerne til lamba sonden at de ikke er kommet til at ligge imod udstødningen
sonden sider på udstødnings røret lige over bøjningen inden den går ind under motoren
eksmek
Det er en 1,8. Vi har fået fejltjekket den engang og der fik vi at vide at det var sikringen til startspærren. Dengang skiftede vi bare sikringen ud og så startede den fint indtil for nylig, hvor det ikke var nok at skifte sikring. Den kan nogle gange godt starte, hvis den har stået fx en dag, uden at blive startet, men efter 2-3 start, så er den gal igen.
Hvad betyder "engine managemant system" egentlig?
Vi har skaffet Haynes til Escorten, men nogle af de engelske begreber forstår vi ikke helt .
