Hvis nu røret og boldene passer rigtig godt sammen ( ikke mere end 1-2 mm at give af) kunne du lave en vacuum-bazooka.
Det er altså noget der virker!! Du tager en gammel kompressor fra en fryser eller et køleskab. Derefter forbinder du sugesiden til "løbet" på kanonen. Når du så går i gang med at suge, kommer du bolden i og sætter en lufttæt plade for enden af løbet derefter en plade for mundingen. Når der så er gået lidt tid, alt efter tætheden af kanonen, trækker du den bageste plade af og kuglen kommer susende ud af mundingen.
Jeg har været med til at lave et par stykker der var ret heftige:-)
http://www.fysikbasen.dk/index.php?page=Vis&id=3
Næstformanden
