Nyt gulv uden beton?
Hej, vi står og skal have et nyt gulv i stue på ca. 70m2. Vil det være dumt at at lave uden beton? Huset er fra 1900 hvor der ligger gammelt trægulv ovenpå 15x15cm bjælker som så ligger på murbrokker. Jeg tænkte på om man ikke bare kunne smide nogle strøer på de eksisterende bjælker  og herefter gulvspånplader/varmefordelingsplader og noget flamingo imellem bjælkerne?
Er der nogen der har erfaring med dette?  og vil det være en billigere løsning?
Lopus
Lopus
915 7000
Tror du skal fortælle lidt mere om hva disse mure brokker består af.. for du kan ikke ligge gulv på murebrokker.
men ellers kan du godt bruge din løsning, dog ville jeg bruge rockwool eller glasuld og ikke flamingo imellem strørene. og der skal være omkring de 25 cm isolering.
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Nu er det ikke murbrokker der er brugt som opklodsning. Men det er almindelige mursten fra dengang huset blev bygget. Hvis bjælkerne er gode nok uden at være angrebet af orm eller ligende. Dog skal du lige være opmærksom på at du kommer til at hæve dit gulvniveau betragteligt af den løsning du fremlægger.
En måde at gøre det på hvis bjælkerne er iorden er at lave noget til at bære noget isolering uder op på bjælkerne , evt noget kraftigt ståltråd , isolere med rockwool imellem bjælkerne , forskalle bjælkerne med forskalningsbrædder med et mellemrum imellem forskalningen så en varmefordelingsplade kan komme ned imellem (den lille bue til slangen altså) Forskalningen ligges så der for hver 30 cm er sådan et mellemrum til varme fordelings pladerne og selvfølgelig på tværs af bjælkerne. husk at forskalningen ikke skal gå helt ud til vægen i enderne da der skal være plads til slangevendingen derude. oven på det kan du så ligge parketgulv eller hvad det nu skulle være, men jeg tror at det nemmeste og billigste er at støbe, men det er jo min mening.
Populært lige nu
  1. To rum lagt sammen men har forskellige højder gulve
    Lav-Hus (læst 182 gange)
  2. Lav den selb-bærbar?
    Lav-Computer (læst 195 gange)
  3. Akustikpanel/væg Prisforskel?
    Lav-Hus (læst 252 gange)
  4. Hjælp, virker denne cirkulations pumpe
    Lav-Hus (læst 373 gange)
  5. Skift af indmuringsdåser?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  6. gasflaske på kompressor
    Værktøj og maskiner (læst 4868 gange)
  7. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (læst 18603 gange)
  8. Er det her EL lovligt?
    Lav-Hus (læst 433 gange)
  9. For varm gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 178 gange)
  10. Gulvflise løs? HJÆLP
    Lav-Hus (læst 337 gange)
