"Falke" - Jem og Fix's eget mærke
vendborg
vendborg
Postnr: 4700
vendborg vendborg
Yep!👍🏻 Og der var ingen problemer overhovedet.😊
Kan du drømme det. Kan du også gøre det.
Gymnasten
Gymnasten
Postnr: 2000
Gymnasten Gymnasten
Soenderskov skrev den 10-03-2019 19:36:36
Ville købe en så jeg kunne skifte skærme på ungernes iPad 😉 vi har 4 og kan skifte dem med en besparelse på 400kr pr stk i forhold til hvad rep stederne tager. Men vil helst ikke over 80gr pga elektronikken men også helst over 60gr for at få løsnet limen ordentligt
Her vil jeg nok under alle omstændigheder checke med et termometer, hvilken temperatur luften er, men måske også overfladen på komponenten. Prøv f.eks. at se her:
Termometer ebay
IR-termometer fra samme leverandør
Du kan også have brug for en speciel dysse, så du kan rette luftstrålen rigtigt mod komponenten - men måske er det mest til lodning.
vendborg
vendborg
Postnr: 4700
vendborg vendborg
https://www.wish.com/m/search/Digital%20thermometer
Soenderskov
Soenderskov
Postnr: 8270
Soenderskov Soenderskov
Cool tak har termometer 😊
Men hvad fulgte med varmluft pistolen af udstyr?
Hvad der ikke er set, er aldrig sket!.
Gymnasten
Gymnasten
Postnr: 2000
Gymnasten Gymnasten
Til Einhell var 4 dysser og en skraber. Ingen kuffert. Der er således ikke finere dysser til elektronik eller til plastsvejsning. Så det har jeg købt ved siden af via ebay i Kina. Diameter på afgang af Einhell er 34 mm.
Soenderskov
Soenderskov
Postnr: 8270
Okay kuffert fylder vel også bare unødigt 😂 gad vide hvad der følger med Wagner. De ret sparsomme med oplysninger. Ligesom denne smarte batteri drevet, det ikke lykkes mig endnu at finde ud af hvor længe den kan køre på 1 opladning 😂
https://dk.milwaukeetool.eu/m18-varmluftpistol/m18-bhg-1/
vendborg
vendborg
Postnr: 4700
vendborg vendborg
Du! Sonderskov!
De altså helt vilde med at beskrive deres produkter på checkfrank.dk 🥴
https://www.checkfrank.dk/wagner-furno-500-varmluftspistol/690573#tabs
Soenderskov
Soenderskov
Postnr: 8270
Hmm næh synes jeg ikke. Hverken chatten eller beskrivelsen kunne fortælle om der følger kuffert eller dyser med 😊
Soenderskov
Soenderskov
Postnr: 8270
Men Vendborg!
Hvad fulgte med Wagner pistolen fra checkfrank?
Gymnasten
Gymnasten
Postnr: 2000
Gymnasten Gymnasten
Vendborg, nu så jeg lige dit indlagte foto, som jeg tror er fra Wagners manual. Her kan det se ud som om, at man kan stille temperaturen med step på 100 grader. Men kan man reelt stille i mindre step?
Det er blot fordi Søenderskov ønsker at kunne stille en temperatur inden for 20 grader, og det ville så kunne blive et problem.
  1. FALKE Rundsav
    Værktøj og maskiner
  2. Falke slagboremaskine
    Værktøj og maskiner
  3. Erfaringer og test af varmepistol
    Værktøj og maskiner
  4. Jem og Fix kvalitet
    Lav-Hus
  5. einhell
    Værktøj og maskiner
